16.02.2017, 11:56
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Motor Springt manchmal nicht an.
ich habe hier einen E38 FL 740iA Bj 99.
Er hat folgenden Fehler.
Der Motor springt ab und an nicht an. Laut BMW ist es der Anlasser. Dieser wurde schon 3 mal getauscht aber der Fehler kommt immer wieder. Es wurde auch schon der Zündanlassschalter getauscht aber nix der Fehler ist weiterhin da.
Der Anlasser klackt auch aber der Motor springt nicht an. Das aber vielleicht von 10 Starts 1x wo er nicht an springt.
Ich dachte schon das Massekabel aber das ist wie neu.
Hat einer von Euch eine Idee oder den Fehler schon gehabt?
Eventuell der Magnetschalter? Der ist aber doch beim Anlasser mit verbaut oder nicht?
Ich würde mich über Hilfe echt freuen.
Timo
16.02.2017, 12:20
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hab BMW mal ausgelesen? Wenn der Anlasser dreht, kann's der ja ni sein.
Wenn der Ot geber z.B. einen Haschmich hat, kann der sporadisch mal aussteigen und dann fehlen Funke und Sprit. Fehlerquellen kann es da viele geben.......
16.02.2017, 12:36
Schon 3 mal den Anlasser getauscht? Beim BMW? Klingt aber nach Inkompetenz.
Vielleicht hat das Pluskabel zum Anlasser einen Kabelbruch oder korrodiert oder ähnliches. Würde das mal genauer untersuchen.
Edit: Ganz interessanter Video, wenn man Laie ist in Punkto Elektrik prüfen: https://www.youtube.com/watch?v=B2zUKysB2CM
Geändert von Puddlejumper (16.02.2017 um 12:42 Uhr).
16.02.2017, 14:03
Also der Anlasser klackt nur er dreht nicht.
Ja schon 3x bei BMW. Deswegen möchte ich dort auch nicht mehr hin. Wie du schon sagst Inkompetent.
16.02.2017, 18:23
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
"nur klacken" heisst ja schonmal das er das Signal starten bekommt.
würde mir die plus und Massekabel am Anlasser mal genau unter die Lupe nehmen oder ein 4 mal den Anlasser tauschen
16.02.2017, 20:56
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
.... frag mal den Instantcoffeeman hier aus dem Forum ...
Einer von unseren "Jungs" hatte heute ähnliche Probleme, die sich aber anders gelöst haben....
Gruß Andree
20.07.2018, 13:37
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Gruß Andree
Gabs die Lösung irgendwo dokumentiert?
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
05.09.2018, 20:35
& The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Gibt es für das geschilderte Problem mitlerweile eine Erklärung und Lösung?
