Alt 26.02.2017, 23:46   #1
taipanE38
Fahrzeug: E38 730D bj 99
Standard Emergency break blinker nachrüsten
HI
Möchte auf meinen E38 FL emergency break blinker nachrüsten. Geht das überhaupt? Was brauche ich dafür?
LG , O.
taipanE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 00:08   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
stelle mir das am einfachsten vor, wenn man in die Mittelkonsole einen kleinen G-Sensor installiert und diesen an die Warnblinkanlage als Parallelschaltung anbindet, sodass wenn ein bestimmter Beschleunigungsbereich erreicht wird, die Warnblinker angehen. (Wenn du sehr stark beschleunigst, könnten die jedoch auch angehen)
Alternativ könntest du auch an das ABS-Steuergerät gehen, sodass sobald das ABS angeht, die Warnblinkanlage auch angeht. Sollte wenn man weiß, welches Kabel man nehmen muss mit einem einfachen Relais und etwas Kabel auch sehr leicht zu realisieren sein.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 00:57   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
das schon gesehen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/blink...en-208623.html
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.02.2017, 17:02   #4
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Da gibt es aber leider kein (dokumentiertes) Happy-End.
Hat das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gefahrenbremslicht nun jemand erfolgreich verbaut und im Einsatz?
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 19:05   #5
killertomate
Fahrzeug: e38-740i (08.95)
Hi
Vieleicht ist das ja interessant. Kann man die bremslichter vlinken lassen oder die warnblinkanlage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bestellnummern und Erwerb :: ZIB-Gefahrenbremslicht
killertomate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 19:42   #6
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/noch...ml#post2286505
mal den Atzen fragen
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 23:13   #7
hanegg
Exil-Berliner
Funzt also. Hätter er ja mal in den damaligen Thread "melden" können - der Übersichtlichkeit wegen...
Alt 02.03.2017, 11:57   #8
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Fliehkraft und G-Sensor machen in meinen Augen wenig Sinn.
Was nutzt das wenn es glatt ist...
Ein System was nur bei gutem Wetter funktioniert ist in meinen Augen Spielerei.
Genauso sinnvoll wie das "Trust Plus" in den Smarts (1999-2004), was im Sommer bei jeder schnell gefahrenen Kurve das Gas wegnahm und im Winter nichts regelte selbst wenn man sich drehte, da Hauptsensor ein G-Sensor war.
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 12:04   #9
juelz
durch Zufall gefunden...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Z.I.B. Gefahrenbremslicht.pdf (519,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 05.03.2017, 13:07   #10
gasi
Gibt es denn eine Möglichkeit, wo ein verwertbares Signal abzugreifen was sagt "ABS werkelt" ?
Tuning: US Blinker Folien für weisse E38 VFL Blinker BMW_733i BMW 7er, Modell E38 22 10.08.2014 14:52
E38-Teile: E38 Rülis FL Blinker gelb SET / Blinker VFL Lowbiker Biete... 1 24.06.2010 17:36
Elektrik: Weiße Blinker oder Gelbe Blinker was meint ihr? DefenDer BMW 7er, Modell E38 11 10.03.2010 16:46
6er aus 7er gebaut u. 750iL Break- Bilder Erich BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2004 06:20
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
