Alt 06.03.2017, 18:26   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Was ist das für ein Anschluss?
am Deckel meines Luftfilters ist seitlich ein Schlauch angeschlossen, der in ein unten offenes, gequetschtes Stück Plastikrohr mündet. Welche Funktion hat dieser Anschluss?
An dieser Stelle sollte laut ETK eigentlich der Temperaturfühler für die Ansaugluft sitzen. Für den Fühler ist der Anschluss aber viel zu groß. Der Fühler sitzt außerdem in einem nachträglich gebohrten Loch auf der Seite, die zum Luftmengenmesser zeigt und wackelt dort mangels Führungsrohr herum.
Wer kann mir helfen?
Klaus Stefan
Dateityp: jpg E38-Luftfilteranschluss-1.jpg (106,1 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38-Luftfilteranschluss-2.jpg (54,3 KB, 52x aufgerufen)
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2017, 18:38   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
das ist der Anschluss der zur Luftpumpe im vorderen Radhaus rechts führt, und von dort nach Menge die der Unterdruck der Ansaugspinne vorgibt über die Silberne Unterdruckdose unterhalb des Ansaugrohres was den Luftfilter mit der Drosselklappe verbindet, ins Abgas beim warmlauf mit einbläst, um die Termperatur der KAts schneller in die Höhe zu bringen, also dran lassen!
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2017, 18:38   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Es sieht so aus als hätte da einer den Falschen Deckel auf den Luftfilterkasten gebaut.
Der Schlauch ist eigentlich für die Sekundärluftpumpe, die hat Deiner aber nicht.
Das der unten so offen rumhängt ist nicht so toll, da saugt Dein Motor den ganzen Dreck ungefiltert an.
beim richtigen Deckel paßt dann auch der Temperaturfühler wieder.
Alt 06.03.2017, 18:48   #4
tomi123
@olischka:
Wo siehst Du da nen falschen Deckel, der hat den gleiche wie ich und das Rohr zur Pumpe ist auch da, und der Temp Fühler sitzt bei dem in der Ansaugspinne hinter der Drosselklappe, wenn Du davor stehst links
Alt 06.03.2017, 19:46   #5
Olitschka
Im ETK sieht es bei seinem Baujahr anders aus und ohne die Pumpe.
Das Rohr was bei ihm rumhängt ist ein Restrohr, das hat wohl der Vorgänger zur zierde dran gelassen.
Geändert von Olitschka (06.03.2017 um 19:52 Uhr).
Alt 07.03.2017, 12:33   #6
ks-na
stimmt, eine Zusatzpumpe habe ich nicht und laut ETK gehört ein anderer Deckel auf den Luftfilterkasten. Den habe ich mir jetzt bestellt und derweilen den fraglichen Anschluss mit einer Gummikappe verschlossen.
Danke für Eure Hinweise!
Klaus Stefan
HiFi/Navigation: Rückseite BM24 Professional: Was ist das für ein Anschluss...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2008 00:53
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 14:48
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2005 00:04
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
