29.03.2017, 18:48
Fahrzeug: E38-728 1997
Motorölfilter und die Unterlegscheibe....
Hallo an alle,
habe heute einen Ölfilter (MAN) gekauft. Beim Filter lag der Gummiring dabei und eine Unterlegscheibe aus Messing.
Ich habe den Filter nebst Zubehörteile verbaut.
Doch bei der Unterlegscheibe war ich mir gar nicht sicher. Wohin damit? Hatte gehofft, es wäre selbsterklärend. Konnte auch nirgendwo eine alte U-Scheibe entdecken.
Zu guter Letzt habe ich die U-Scheibe über den langen herausstehenden Zapfen (Ventil?) gestülpt.
Passt dort. Aber ist das richtig?
Wenn jetzt das Ventil einen falschen Abstand hat?
Weiß jemand, wo die U-Scheibe hinkommt?
Gruß Rolf
29.03.2017, 18:59
Das müsste der neue Dichtring für die Ölablassschraube sein ......
29.03.2017, 19:05
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ja so ist es, für die Ölablasschraube. Macht glaube ich nur noch MANN Filter, bei den anderen am Markt wird der Kupferring gerne weggelassen.
Mfg Stephan.
29.03.2017, 19:22
Danke für die Antworten.
Dann muss ich den Filter wieder ausbauen und die U-Scheibe dort wegnehmen.
So ein Ärger aber auch.
29.03.2017, 19:31
und die neue Dichtscheibe an der Ölablassschraube anbringen ......
Die kann sachgerecht nur 1mal verwendet werden .....
29.03.2017, 20:27
Habe gerade die U-Scheibe wieder herausgeholt.
Die Ölablassschraube habe ich gar nicht benutzt, bzw. aufgeschraubt.
29.03.2017, 21:40
Ich dachte eigentlich, dass man den Ölfilter anläßlich eines Ölwechsel wechselt.
Warum hast DU es dann denn zwischendurch gemacht?
29.03.2017, 22:25
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Vielleicht Ölwechsel durch Abpumpen?
Oder der Filter hat sich aufgelöst
Manche machen das ja. Ist aber heiß umstritten (bin auch eher ein Gegner davon). Da bleiben noch 0,5-1l Altöl drin und Ablagerungen liegen ja auch eher unten als oben.
29.03.2017, 23:49
Ich sauge nur das unten stehende Öl ab. Der Schlauch geht bis tief nach unten. Habe damit keine Probleme.
Es gibt ja auch genügend Berichte darüber, dass ein Ölwechsel überhaupt nicht notwendig ist, sondern nur der Industrie nutzt.
Will aber jetzt damit keine Diskussion über für und wieder anzetteln. Soll jeder glauben oder nicht.
29.03.2017, 23:51
Vorsicht, hier gehts gleich los
Ich hole schonmal das Popcorn
