Alt 02.04.2017, 12:13   #1
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Standard Fehler 22, Multiplikative Gemischanpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht
Schönen Sonntag allerseits,
ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Fehler wurde über ICarsoft ausgelesen. Leider kann ich den Fehler als solches nicht weiter auflösen.
Symptom ist eine in meinen Augen schlechte Gasanahme beim Fahren, selbst für einen 735i. Signifikant bspw. wenn ich über den Tempomaten beschleunigen möchte, da geht nichts, nada, null. Subjektiv wird er sogar langsamer. Laut Vorbesitzer wurde die KGE schon getauscht, LMM zeigt Reaktion bei Abziehen des Steckers bis zum Absterben des Motors und wird dann auch im Fehlerspeicher abgelegt. Mein Gedanke geht Richtung Lambda oder Kat, leider hatte ich noch keine Zeit zum Abklopfen bzw. Kreuztausch der Lambdas.
Nähere Angaben zum Motor/Fahrzeug:
M62B35 Bj.98 (VFL)
206tkm
Zündkerzen neu
Zündspulen neu
Wapu incl. Thermostat neu
Standgas absolut ruhig bei ca. 500 U/min
Verbrauch ca. 11,5L auf 100km
Vielleicht hat ja jemand eine Idee bzw. den Fehler selbst schon gehabt.
Mein I***-Notebook ist leider abgeraucht, deswegen muss ich mich derzeit mit ICarsoft begnügen.
Danke vorab.
Marcus
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Multiplikative Gemischadaption - Erklärung bitte. SZille BMW 7er, Modell E38 3 21.01.2015 14:40
Lambdasonde Regelgrenze erreicht Oliv8 BMW 7er, Modell E38 19 16.05.2014 19:47
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
Probleme mit Gemischadaption .Regelgrenze erreicht cyberface BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2010 10:02
Motorraum: Fehler 27 - Additivs-Gemischregelung (Leerlauf) Regelgrenze erreicht (750i) d9187 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
