Alt 08.04.2017, 18:46   #11
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
ESV => Einspritzventile
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 18:53   #12
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Vermutlich liegt dein Fehler bei der KGE, Wenn er nach dem Tausch schlechter läuft. Wenn er in der Kaltlaufphase ähnlich läuft wie davor, aber im Warmen mieser, dann ist Falschluft umso wahrscheinlicher.
Übliche verdächtige:
Profildichtung 10 erneuert?
Dichtpömpel 17 montiert? Werden oft vergessen, sind auf der neuen KGE nicht drauf!
Dichtpömpel 17 verschließt einen von 2 Unterdruckanschlüssen, an dem anderen hängt das Ventil zur Sekundärlufteinspeisung. Die Schläuche sind fast immer Tauschwürdig. Ist einer davon defekt? Im Zweifelsfalle alle austauschen (Samco Unterdruckschlauch aus Silikon empfohlen)
Unterdruckanschluss 5 und Dichtung 6 sitzen fest?
Das Rohr des Ölabscheiders sitzt auf der Dichtung 3. Das Rohr selbst hat eine Feder drin welche es andrücken soll. sitzt es richtig? Dichtung defekt?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 19:47   #13
Devin
Fahrzeug: BMW 740i E38 01/1998
Klasse, danke sehr. Ich war immer bei EinspritzDÜSEN, daher konnte ich es nicht einordnen.
@ Smarty: Dichtung 10 habe ich erneuert, die Unterdruckschläuche wurden geprüft und sind OK, aaaaber Dichtpömpelchen 17 hatte ich als Laie natürlich nicht auf dem Zettel....
Die Nr. 18 scheint eine Art Endstück für Nr. 17 zu sein - ist das Richtig ?
lg
Devin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 19:53   #14
Smartyy86
'The Perforator'
Is nur so ein Überwurfnubsi, Zweck davon bisher noch nicht komplett verstanden. Der Pömpel ist das wichtige teil
Alt 08.04.2017, 20:02   #15
Devin
Danke,
ich werde den einfach mitbestellen, wegen der 1,61 Euro mach ich mir nicht ins Hemd
Alt 08.04.2017, 20:04   #16
Smartyy86
'The Perforator'
Du kannst auch einfach rausgehen, die motorabsxhirmung abmachen, den Wagen starten und hören ob es da hinten zischt. Du kannst den schnuddel auf den der pömpel gehört (jetzt werden die Wörter geil ) mit dem fing r ertasten und zuhalten, du solltest eine Veränderung im Motorrlauf merken
Alt 08.04.2017, 21:50   #17
Devin
Sorry Leute, ich hatte mir gestern wohl ein Bier zuviel eingebaut...da geht schonmal der "Humor" mit mir durch.
ich hab den Mist wieder gelöscht und hoffe daß niemand sauer ist.
gruss
Geändert von Devin (09.04.2017 um 20:13 Uhr).
Nach Ventildeckeldichtungstausch läuft der Motor nicht rund nissan_p10 BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.04.2015 08:40
Gas-Antrieb: Nach Batterieabklemmen läuft der Motor wie ein Sack Nüsse und geht andauernd aus Nilson BMW 7er, Modell E38 10 27.02.2015 17:41
Motorraum: Nach Motorwechsel läuft der Motor schnell warm Beamerjunge BMW 7er, Modell E32 18 03.06.2014 23:35
Motorraum: Nach Kühler und Thermostat tausch, schlechter Motorlauf. Chioliny BMW 7er, Modell E32 2 03.02.2011 23:53
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
