Alt 18.04.2017, 16:08   #1
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Standard Probleme beim Anlassen
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem E38 M62 V8 Motor, springt schlecht an, muss ungefähr 4-5 mal schlüssel rum drehen dass er anspringt, hatte schonmal jemand dass problem? Grüße Benny
sauser740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2017, 16:28   #2
volkan
Fahrzeug: E38-740i (04/00)
hi,
habe vergleichbares Problem. Auch schon ein Thema hierzu geöffnet.
Macht er das bei dir nur im warmen Zustand oder unabhängig davon? Schon Fehlerspeicher ausgelesen?
Viele tippen in diesem Fall auf den ZAS, was bei mir jedoch vermutlich nicht das Problem ist. Auch der KWS soll wohl ein heißer Kandidat sein... der steht demnächst bei mir an. Mal sehen ob das Besserbung bringt.
volkan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2017, 17:46   #3
MuFFe
NWS und LMM nicht vergessen.
Den gerne zitierten ZAS halte ich für sehr robust, und verstehe den Hype darum nicht wirklich. Den ZAS kann man sehr einfach zerlegen und reinigen. Ich denke das viele, die den ZAS (wegen allen möglichen Problemen) getauscht haben, einfach nur Kontaktprobleme im Stecker beseitigt haben, weil der halt mal bewegt wurde.
Du kannst z.b. den LMM einfach abklemmen, damit kommt zwar das Notprogramm (geht nach wiederanklemmen aber nach 3 Kaltstarts wieder weg), weißt aber ob sich die Symptome verbessern/schlechtern, und bei normalen Umgebungstemperaturen kannst damit ruhig ein paar Tage "normal" fahren.
Den NWS würde ich erstmal reinigen, ist schnell erledigt, und vllt. haben sich da Ablagerungen festgesetzt.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 18.04.2017, 17:49   #4
MuFFe
Und schön das du M62 schreibst, aber gebe doch bitte im Profil das BJ an, ist es ein alter oder neuer M62 (TU oder nicht), da tut sich sehr viel
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 07:37
Probleme mit anlassen E32Pascal BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2002 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
