Alt 17.07.2017, 14:02   #1
melle750
Fahrzeug: 750i E32 Bj 06.89
Standard Sicherung 24 fliegt!
Es ist zum Mäuse melken, endlich aber meine Niveauregulierung fertig stellen können, jetzt kommt das nächste Problem.
Mein Fuffi E32 hat enormen Leistungsverlust. Er startet gut läuft ruhig, kein EML und dreht auch im Leerlauf hoch, aber er hat keine Leistung. Nach Prüfung der Sicherungen fliegt die Sicherung 24 (Kraftstoffpumpe 2) sobald ich die Zündung anmache.
Wo ist die Kraftstoffpumpe 2 und kann jemand den Fehler eingrenzen.
Dank Euch im Voraus.
melle750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 14:29   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Könnte alt und schwergängig sein. Beim Versuch des Anlaufens könnte der mechanische Widerstand dann zu hoch sein, Pumpe bewegt sich nicht oder sehr wenig und zieht deshalb Kurzschlussstrom, Sicherung fliegt.
Beide Kraftstoffpumpen sind beim Fuffi im Tank.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 14:35   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 7-Series Brake Repair
Hatte ich vor einem halben Jahr, da ging die erste meiner 2 Bosch Pumpen aus 1988 von heute auf Morgen nicht mehr. Ausgebaut und direkt Saft drauf gegeben, die eine bewegte sich ueberhaupt nicht mehr.
Festgefressen.
Wenn Du eine billige suchst, schau mal nach E36 Benzinpumpen, die passen auch im 750, no name sind um die 40 EURO zu haben.
Geändert von Erich (17.07.2017 um 14:41 Uhr).
Alt 18.07.2017, 12:39   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Festgefressen.
Von billigen Benzinpumpen oder gar No Name würde ich absolut abraten.
Ich habe mir damals einen Wolf nach dem Fehler "Lambdaintegrator Regelgrenze", sporadischem Leistungsverlust usw. gesucht... am Ende war es eben wegen so einer Billigpumpe, die zwar auf den ersten Blick normal zu funktionieren schien, es dann aber wohl doch nicht tat. Lieber eine gute gebrauchte, aber eben Markenware als so ein Schrott.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 09:50   #5
melle750
Vielen Dank liebe 7-er Freude,
Ihr habt mir sehr geholfen. Am Wochenende in neuen Benzinpumpen eingebaut und mein Schätzchen läuft wieder.
Schöne Woche Euch Allen
Stichworte
elektrik, motor, sicherung
Elektrik: Sicherung 5 fliegt J-Sch BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2017 22:31
Motorraum: Motorsteuerung: Sicherung fliegt ständig Preyvion BMW 7er, Modell E38 34 20.10.2015 05:17
Sicherung 20 fliegt ständig Wenk92 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2015 18:18
Standheizung - Sicherung fliegt raus HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.11.2011 19:11
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
