Alt 04.08.2017, 11:53   #1
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee M70 startet nicht
Servus 7er Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem, M70 mit EML startet nicht.
Es kommt im IKE die EML geht an, aus nach 2 sekunden und kommt dann wieder. Die DK sind beide getauscht und reagieren auch bei Zündung an.
Wenn ich die DK manuell öffne und offen halte läuft der Motor, aber von selber macht er das nicht.
Woran liegt das, alle Sicherungen und Relais sind geprüft auch die Schmelzsicherungen im Kofferraum.
Danke gruß Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2017, 11:57   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hast du die Möglichkeit das Auto mal auszulesen ??
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2017, 12:02   #3
Straubinger
Beitrag
Servus Bernd,
ja, natürlich hab ich die Möglichkeit und es stand die DK Zylinder 7-12 im Fehlerspeicher und deshalb hab ich beide getauscht.
Gruß Straubinger
Alt 04.08.2017, 12:38   #4
Straubinger
Beitrag
Nachtrag: ASC/ABS leuchten ebenfalls und gehen nicht aus!!
Gruß Straubinger
Alt 04.08.2017, 12:42   #5
Was bedeutet startet nicht? Dreht er ueberhaupt nicht oder springt er nicht an?
Batterie ist voll?
Alt 04.08.2017, 12:47   #6
Straubinger
Beitrag
Servus Erich,
er dreht, beide Batterien sind voll plus 1700w Ladegerät 100A ist angeschlossen an den Polen im Motorraum.
Wenn ich beide oder auch nur eine DK von Hand offen halte läuft er.
Eine DK dann läuft nur 1 Bank, beide DK , dann beide Bänke, aber nur so lang wie ich die manuell offen halte.
Gruß Straubinger
Alt 04.08.2017, 13:06   #7
Haste ein anderes EML da zum Testen? Wir hatten im E31-Forum so einen Fall
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eml-l...se-227924.html
KW Sensoren + Donuts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Alles jetzt ein Schuss in's Dunkle, denn es passt nicht zu Deiner Diagnoseauslese
Alt 04.08.2017, 13:11   #8
Cameleon
Schraubergott
ist er den gelaufen bevor du die DK´s getauscht hast.
MFG Bernd
Alt 04.08.2017, 13:15   #9
Straubinger
Beitrag
MFG Bernd
Die Symptome sind die gleichen, also das Problem ist das gleiche geblieben.
Gruß Straubinger
Alt 04.08.2017, 13:20   #10
Cameleon
Schraubergott
ist natürlich jetzt alles Wahrsagerei aber evenduell Steuergerät oder Kabelbruch im Motorkabelbaum.
Hättest du vielleicht mal anderes Steuergerät zur Hand
MFG Bernd
Stichworte
drosselklappe, eml, m70b50
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Nach Winterschlaf: M70 startet, geht aber gleich wieder aus. tito BMW 7er, Modell E32 16 10.04.2015 16:37
Motorraum: BMW E31 M70 startet nicht Blondy_it BMW 7er, Modell E32 12 17.07.2011 23:33
Gas-Antrieb: Startet nicht Comin07 BMW 7er, Modell E38 9 18.12.2010 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
