Alt 11.08.2017, 18:27   #1
kenny735
Benutzerbild von kenny735
Fahrzeug: E38-750i(02.2000), E91-335d(07.2007)
Standard Problem Motorlauf 750i
Moin Moin,
mein Name ist Kenny bin schon länger hier im Forum, aber nur als stiller Leser.
Habe jetzt jedoch ein Problem mit meinen Fuffi, habe im Forum leider nichts passendes gefunden.
Mein Problem ist die Laufruhe von meinem Auto, den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen da steht nur "Motormoment Bankvergleich" drin.
Habe heute die Zündspulen gewechselt (waren noch die ersten) leider ohne Erfolg.
Anbei noch ein Bild von der Laufruhe.
Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben was es sein könnte.
kenny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 18:51   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schau Dir mal das Innenleben Deiner Verteilerkappen und die Verteilerläufer an.
Meine waren bis vor kurzem noch die aus 12/99 und frag nicht wie die aussahen... das der damit überhaupt noch gelaufen ist fand ich schon sehr erstaunlich.
Alt 11.08.2017, 18:56   #3
kenny735
Hallo danke für die schnelle Antwort habe die schon offen gehabt.
Die Kontakte waren schon ein bisschen grün angelaufen. Kann man die reinigen oder lieber gleich neu?
Alt 12.08.2017, 21:50   #4
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Motorlauf
Hallo Kenny,
könnte auch an den Drosselklappen liegen.
Falls du eine benötigen solltest, ich habe noch eine gereinigte hier liegen.
Gruß, Toni
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 22:55   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie ich es gerade in einem aktuellen Fall hatte, tausch mal die LMM und schaue ob der Fehler auf die andere Bank wandert.
Wenn es denn nicht an den Zündverteilern lag.
Alt 13.08.2017, 08:13   #6
kenny735
Werde Montag erstmal die Zündverteiler bestellen.
Wegen den LMM, wenn ich den rechten abziehe bei laufenden Motor schwankt die Drehzahl kurz. Beim linken ist das nicht so, aber wenn ich die beiden LMM tausche ändert sich nichts.
Alt 13.08.2017, 08:18   #7
Olitschka
Hast Du beim tauschen der LMM auch die Laufruhe angeschaut ?
Vom Motorlauf ändert sich nichts wenn einer defekt ist, aber die Laufunruhe wandert auf die andere Bank.
Alt 13.08.2017, 08:27   #8
kenny735
Nein das habe ich nicht werde ich nachher mal machen.
Vielen Danke für die Hilfe.
Alt 13.08.2017, 10:41   #9
Andimp3
Wenn die Kontakte in den Kappen und Läufern nur Grünsapn angesetzt haben aber nicht sichtbar verschlissen sind würde ich die einfach mal leicht mit Schmirgelpapier bearbeiten.
Alt 13.08.2017, 11:40   #10
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Ich hatte mal ähnliche Probleme, hatte auch erst die Verteilerkappen in Verdacht. Aber Risse waren keine vorhanden und der Grünspan schadet nicht, solange kein sichtbarer Verschleiß vorhanden ist.
Ich würde mal auf etwas Falschluft im Ansaugtrakt tippen. Bei mir hat die Erneuerung der Ansaugbrücken-Dichtung plus neue Dichtungen der Einspritzventile geholfen. Ist leider etwas kostenintensiv und eine sch.... Arbeit. Aber seitdem läuft er ruhig
Peter
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE 735i E65 eigenartiges Problem mit Elektrik/Motorlauf FloKastl BMW 7er, Modell E65/E66 20 06.02.2017 15:45
Motorraum: 750i e38 ruckelnder Motorlauf Gixxer38 BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2016 19:19
2. Problem : unrunder Motorlauf und ..... theNew BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 23:51
Problem Anspringen/Motorlauf/GAT! sven7 BMW 7er, Modell E32 13 20.03.2006 13:10
730 i (E32) - Problem mit Motorlauf Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
