Alt 18.08.2017, 12:14   #21
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von Malcolm Beitrag anzeigen
Wollte vorhin nicht weiter machen da ich nicht wusste das man das Schloss und den ZAS noch getrennt auseinander bauen kann.
Klingt eher so, daß das Schloß den ZAS gar nicht dreht, also irgendwas nicht richtig greift.
Hier hab ich ein paar Fotos vom ZAS, mit Schwerpunkt auf das Innenleben und daher leider nicht von der entscheidenden Seite:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...en-218961.html
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2017, 12:41   #22
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Schlosssatz hätte ich noch.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2017, 12:42   #23
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
vielen dank für den link dieser hilft mir sehr weiter. Hab viel gegooglet nach der funktionsweise des ZAS, leider mit uberschaubaren erfolg.
Naja ich bin schon auf der Suche nach nem neuen Schlossatz für meinen E38.
WErde später aber erstmal den ZAS ausbauen und mir anschauen.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2017, 19:11   #24
Malcolm
So habe es nun rausbekommen.
Wagen springt wieder an (zwar mit nem Schraubenzieher aber er springt an) ZAS war in Ordnung, wenn ich einen Schlüssel in das Schloss stecke zum drehen, dreht sich zwar das Schloss aber die Welle zwischen Schloss und ZAS nicht.
Es liegt also ein Defekt an der Welle oder am Schloss vor. Schloss habe ich heute leider nicht rausbekommen aber da setze ich mich morgen dran und dann weiß ich es genau.
Hier schonmal vielen dank für die Hilfen von euch allen
Alt 19.08.2017, 06:26   #25
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
@heute das Lenkschloss mit Schliesszylinder gewechselt und es ist wieder alles OK. Es lag an der " Welle " im Lenkschloss welches die Aufgabe hat mit dem " Kranz " den kleinen Haken mitzunehmen der das Schloss betätigt. Dieser Kranz ist minimal abgenutzt , sodas er dieses nicht mehr macht.
Gruß Udo
So war es kürzlich bei mir.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2017, 10:05   #26
Malcolm
ja ist wohl auch so bei mir. Beim e39 kann man wohl die Welle einzeln tauschen, zumindest gibt es diese als Ersatzteil. Beim e38 ist das scheinbar nicht so und man muss das ganze lenkschloss (32 30 1 093 571) neu kaufen.
Inzwischen habe ich meine welle wieder ans funktionieren gebracht (Serviceschlüssel fest in das Schloss gedrückt) aber das ist wohl nur vorübergehend. Ebenso habe ich mir einen neuen Nachbau funkschlüssel bestellt (25 €) da ich keine EWS habe kann ich den Schleifen lassen und schon den Schlüssel neu paaren.
EDIT:
Scheinbar ist das ja ein verbreiterter Fehler mit dem Schloss. Nur stellt sich mir hier die Frage ist der übeltäter das Schloss oder die Welle? Ich bin eigentlich ein Feind davon Teile einfach auf verdacht zu tauschen wenn Sie nicht sicherheitsrelevant sind. Daher halte ich es für sehr unnötig beides zu tauschen.
Geändert von Malcolm (19.08.2017 um 10:29 Uhr).
Alt 22.08.2017, 13:51   #27
Malcolm
für alle interessierten hier die aktuellen (08.2017) preise für das
Zündschloss (codiert) 91,86 €
Lenkschloss 122,76 €
Alt 22.08.2017, 17:18   #28
Der Rächer
bezahlt habe ich bei BMW
Abreissschraube 2 Stk = 2,84 €
Lenkschloss = 102,68 €
Schliesszylinder = 77,29 €
= 182,81 €
+ 19% MwSt = 34,73 €
= 217,54 €
Rng vom 15.6.17
Schlüssel weg - was kostet ein neuer Schlüssel bei BMW? dreizwonull BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2013 22:20
Batterie im Schlüssel getauscht EWS Problem mielefreak BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2013 21:37
Elektrik: Dringend: Schlüssel im Kofferraum, Ersatzschlüssel in UK, stylemeis BMW 7er, Modell E38 27 28.08.2011 12:12
E38-Teile: DME + EWS + Schlüssel 740i M62 4,4 bj 9,97 Black Dragon Suche... 3 02.10.2010 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
