03.09.2017, 20:05
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Noch ein Teil gesucht.......
Hallo noch einmal,
nachdem ich die Probleme mit meiner Heizung/Klima gelöst habe, mache ich mich an den Einbau der Mittelkonsole und des Handschuhfachs.
Zwischen dem Handschuhfach und der Mittelkonsole gibt es ein Verkleidungsteil aus Kunststoff. Dieses wird zusammen mit der Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett verschraubt. Am unteren/hinteren Ende der Verkleidungsteils ist eine Bohrung für eine weitere Befestigung. Leider kann ich nichts finden, wo man das Teil befestigen kann.
(Siehe Bild) Das Bild zeigt den Fußraum auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie das Teil befestigt wird, bzw. welches Teil bei mir fehlt. Gibt es vielleicht hinter dem Handschuh noch ein Verkleidungsteil (Quasi oberhalb der Schuhspitzen)?
Gruß und Danke im Voraus
Martin
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1504461698
03.09.2017, 20:14
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Da fehlt der Lüftungskanal der Fussraumheizung.
Geändert von yreiser (03.09.2017 um 20:20 Uhr).
03.09.2017, 20:24
hmmm, bei mir kommt die warme Luft von der Seite oberhalb des Getriebetunnels. Dafür sind Öffnungen in den teppichbezogenen Verkleidungsteilen vorhanden. Fahrerseitig ist das auch so.
03.09.2017, 20:27
Ich kenne es nur so.
Ist hier die Nummer 12:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_0111
Nimm mal die schwarze Verkleidung bei dir links ab, direkt dahinter befindet sich die Lüftungsklappe für den Fussraum, auf die der Kanal aufgesteckt wird. Wenn der Kanal nicht montiert ist, sucht sich die Luft natürlich einen anderen Weg.
03.09.2017, 20:29
dann wäre nach dem Bild die Nr. 11 das Teil für die linke Seite.
Ich gehe gleich mal ans Auto guck mir das an.
03.09.2017, 21:10
03.09.2017, 21:19
Das ist so nie und nimmer original. Alleine dass die Teppichblenden untenrum so komisch und schlecht angeschnitten sind !?!?
Normalerweise haben die Teppichblenden überhaupt keinen Einschnitt und auch keine reingeschnittenen Öffnungen. Da scheint ein Vorbesitzer aber mal so richtig rumgemurkst zu haben.
Hast du nicht mal geschrieben, dass bei deiner komischen Klimaanlage die Leitungen so sperrig vor dem Mikrofilter eingebaut waren? Könnte mir vorstellen dass deshalb der Lüftungskanal nicht mehr rangepasst hat und dann jemand dieses komische Workaround gewählt hat.
03.09.2017, 21:29
Das Fahrzeug wurde werkseitig nur mit einer Heizung von Siemens ausgeliefert. Etwa 1995 wurde dann die Klimafunktion nachgerüstet. Dabei wurde die originale Heizung beibehalten und die Klimakomponenten wurden dazu gerüstet. Die ganze Anlage sieht komplett anders aus als die Werksklima.
Ja, die Leitungen der Klimaanlage sind etwas unorthodox verlegt.
03.09.2017, 21:33
Deinem Bild nach, entnehme ich, dass die Kunststoffverkleidung an den Heizungskanal befestigt ist. Da der bei mir fehlt, muss ich mir was einfallen lassen, wie ich die Verkleidung befestigen kann. Im Moment hängt sie nur an der Schraube von der Mittelkonsole. der Rest liegt auf der Wange vom Handschuhfach auf. Die fällt zwar nicht runter, ist doch aber suboptimal.
03.09.2017, 21:42
ja, also so wie das auf deinem bild aussieht hat man da wahrscheinlich wegen der klima was gebastelt.. die abdeckung wird hinten mit einem schwarzen druckknopf an dem lüfterkanal befestigt. den wirst du aber nicht einbauen können, so wie das bei dir aussieht. evtl kannst du das teil hinten mit draht oder kabelbinder nach oben binden.
