10.10.2017, 16:26
Thermostat Dichtung
ich habe mal eine technische Frage :-)
Laut ETK gibt es nur eine Gummidichtung fuer das Thermostatgehaeuse beim M30. Wie haelt das dicht?
Oder muss man eine Papierdichtung selber anfertigen, bzw. Dichtmasse verwenden?
Danke schon mal und Gruesse,
harrry.
10.10.2017, 16:40
richtige Reihenfolge T-stat Dichtring
Die Zeichnung im Teilekatalog ist falsch, da gehoert der O-Ring hin und der dichtet ab
http://www.7-forum.com/forum/24/m70-...ng-149783.html
10.10.2017, 18:35
Ich glaube, das ist kein O-Ring, sondern ein eckiger Ring.
Habe Thermostat und Ring original bestellt (fuer M30).
Schrauben fuer den Deckel natuerlich auch.
War das frueher auch so oder mit ner Papierdichtung.
Ich konnte den Beitrag nicht finden, da ich "Dichtung" und "Thermostat" eingegeben habe.
10.10.2017, 18:42
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Nein das ist schon ein O Ring er wird nur mit der Zeit eckig durch den Druck des Gehäuses
10.10.2017, 19:05
Es gibt auch eckige Ringe, die sind dann innen geschlitzt und werden auf das Thermostat aufgezogen.
Einfach mal reinschauen !!!
M f G
10.10.2017, 23:35
OK. Bevor ich es öffne, habe ich gern immer das Ersatzteil in der Hand...
11.10.2017, 00:32
siehe an, der neuere Ersatzteilkatalog hat die Dichtung jetzt an der richtigen Stelle Kühlsystem-Thermostatgehäuse | BMW 7' E32 735i M30 Europa
O-Ring 11531265084 60X3,5
und der ist rund, Harrry https://www.ecstuning.com/b-genuine-...g/11531265084/
Papierdichtung brauchst Du nicht, der O-Ring dichtet ab.
Gleiches ist beim Thermostat fuer meinen M3, da ist ein O-Ring, frueher war da mal eine Papierdichtung. Hab mein T-stat am M3 vor >6 Monaten gewechselt, da ist so dicht.
Wenn Du dich besser fuehlst, kannste ja auf die Metallflaeche etwas, duenn Fluessigdichtung machen, aber die Metallflaeche ist eigentlich nicht zum Abdichten gedacht, sondern der O-Ring.
11.10.2017, 00:50
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Sah beim alten schon genau so aus...
11.10.2017, 01:06
Nein, beim alten zeigt es den O-Ring hinter dem T-stat
Beitrag von 2010, bereits in meinem Post Nr. 2 gepostet
11.10.2017, 01:34
Beim M30 stimmte die Abbildung wohl schon immer...
