BMW 7er, Modell E23 |
11.10.2017, 20:33
Fahrzeug: E23 728i 1985
E23 728i nimmt kein Gas an während der Fahrt
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem E23 728i Bj85.
Wenn der Motor kalt ist ist alles super, sobald er warm ist fängt er ca. nach 5min. an wären der Fahrt kein Gas mehr anzunehmen.
Die Werkstatt weiß auch nicht mehr weiter, habt Ihr vielleicht ein Rath oder schon Erfahrung?
11.10.2017, 22:06
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Konrad,
was hat denn die Werkstatt schon unternommen? Den Thermozeitschalter für das Kaltstartventil mal probehalber nach dem Anspringen abklemmen bzw. den Temperaturfühler der Jetronic messen wäre ja erstmal relativ einfach und auch naheliegend.
Viele Grüße, Jörg
11.10.2017, 22:19
Kompression würde gemessen, ein "Bosch 0280140133" Zusatzluftschieber wurde gewechselt. Zündung und die Einspritzung eingestellt.
Hat nicht viel geholfen.
11.10.2017, 22:56
Deine Fehlerbeschreibung und die Aktivitäten der Werkstatt passen aus meiner Sicht nur begrenzt zusammen  . Meine ersten Ansatzpunkte wären die bereits genannten.
Viele Grüße, Jörg
11.10.2017, 23:05
Super vielen Dank!
Werde das mal morgen der Werkstatt gleich vorschlagen.
Gibt es da unterschiedliche oder könnte ich vielleicht Link zu diesem Teil habe?
E23 728i Bj85
http://https://www.google.de/search?...l2zr2oO6E2msM:
11.10.2017, 23:11
Zitat von M30-3430
Hallo Konrad,
Viele Grüße, Jörg
"Temperaturfühler der Jetronic messen" was und wie misst man diese?
Sorry für diese Fragen, kenne mich absolut nicht aus. Würde aber gerne der Werkstatt es genau erklären.
11.10.2017, 23:27
Zitat von BMW-745
...Werde das mal morgen der Werkstatt gleich vorschlagen.
Was ist das für eine Werkstatt?
Es geht um Nummer 9 und 7 im Bild:
Kühlsystem-Thermostat/Wasserschl.führung | BMW 7' E23 728i M30 Europa
Werte stehen da auch (Werte für weitere Temperaturen müsste ich erst heraussuchen). Und wie man einen Temperaturfühler misst, sollte eine Werkstatt selbst wissen.
Viele Grüße, Jörg
PS: Dein Link funktiomniert bei mir nicht nicht.
12.10.2017, 09:01
Kurbelwellensensor
Motor startet kalt gut und nimmt dann warm kein Gas mehr an bzw. geht aus? Diese Thematik hatte ich auch schon einmal.
Wurde der Kurbelwellensensor schon mal gewechselt?
Cheers!
Alex
12.10.2017, 15:14
Heute morgen hat er auch im kalten Zustand angefangen zu ruckeln.
In der Werkstatt sagten man mir: Es werde Einspritzung Luft usw. eingestellt , dann läuft der super. Am nächsten Tag bei einer Probefahrt stimmt wieder nix mehr. Dann fängt er wieder an zu stottern und ruckeln und Gas nicht annehmen und ab und zu sogar komplett ausgehen .
Während der Fahrt, im Stand soweit keine Probleme.
Geändert von BMW-745 (12.10.2017 um 15:27 Uhr).
12.10.2017, 15:24
Könnte es vielleicht der Luftmassenmesser sein?
Manchmal springt er auch schlecht an.
