Alt 04.11.2017, 20:46   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard 740i , Funkschlüssel funktioniert nicht mehr nach Anlernen
Hallo zusammen,
folgendes Problem , bei meinem 740i E38 12.2000.
Fahrzeug hat 2 Funkschlüssel dabei, 1er hat funktioniert (Funk und Starten ), beim 2ten hat der Funk nicht funktioniert, konnte mit diesem das Auto nur starten.
Daraufhin haben wir beim 2.Schlüssel die Batterie getauscht, VL2020 Panasonic (gelötet).
Danach mit der Anleitung den 2. Schlüssel initialisiert (Max. 5 Sek Schlüssel auf Stufe 1, danach rausziehen, dann Entriegelungstaste gedrückt halten, und 3 x Verriegelungstaste drücken)
Es tut sich aber nichts, jetzt kommen wir zum komischen Teil.
Seit der Initialsierung funktioniert nun der 1.Funkschlüssel auch nicht.
Sicherung 28 vorne ist in Ordnung.
An was kann das liegen?
Fehlerspeicher ist i.O.
Gibt es hierzu noch ein Funkfernbedienungs-Steuergerät?
danke für eure Hilfe
Grüsse
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 20:52   #2
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Beim initialisieren löscht du alle gespeicherten Schlüssel.
initialisieren und dann beide Schlüssel zügig nacheinander neu anlernen ohne die Initialisierung zwischendurch neu zu starten.
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 21:17   #3
Edmond357
E38 Fan
hallo
habe die lösung gefunden, musste beim anlernen den schlüssel richtung C-Säule hinhalten, danach funktionierten beide Schlüssel
Elektrik: Fernbedienung der ZV funktioniert nach Umbau auf elektrochromen Innenspiegel nicht mehr Ludger740 BMW 7er, Modell E32 4 12.02.2012 03:32
Elektrik: ABS funktioniert nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2010 14:44
Navi funktioniert nach kartenwechsel nicht mehr. Sino85 BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2008 20:30
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 22:16
Heizung/Klima: Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2007 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
