Alt 08.11.2017, 20:55   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Standard Ersatzteilsuche, wer erkennt Teil auf Explosionszeichnung?
Hab heute den Wasserkühler gewechselt, was übrigens beim 728i FL ein elendiges Gefummel ist. Etliches ist unten eingeklipst und in dem Bereich spielt sich auch meine Frage ab. Am unteren linken Ende der Lüfterzarge ist ein Bauteil eingesetzt, welches einen Stecker besitzt und zwei Anschlüsse für Schläuche. Ich habe es leider in keiner Explosionszeichnung beschriftet finden können. Wer kann mir sagen welchen Zweck das unbezeichnete mittlere Bauteil ganz unten erfüllt? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...m_water_hoses/
Außerdem mal als generelle Frage, wie geht man in so einem Fall am Besten vor? Nun weiß ich ja nicht, welche Explosionszeichnungen das Teil wieder aufgreifen bzw. ob in einer identischen Explosionszeichnung das Teil beschriftet ist (häufig sind die ja aufgeteilt).
Bonusfrage: Welche Zweck erfüllt das Bauteil, ebenfalls mit Stecker, welches in Fahrtrichtung links in der Lüfterzarge steckt?
Geändert von MarvMan (08.11.2017 um 21:24 Uhr).
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 21:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meist Du Teil Nr.2 ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schläuche-Pumpe-Ventil/Klimaautomatik | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Alt 08.11.2017, 21:14   #3
MarvMan
Das hatte ich auch gefunden, aber wieder verworfen, denn dort werden die Schläuche mit Schlauchschellen befestigt. Jene in meiner Zeichnung aber mit Schnellkupplungen.
Alt 08.11.2017, 21:18   #4
Olitschka
Dann zeig doch mal Deine Zeichnung.
Aber soweit ich mich erinnere, sind die Zusatzwasserpumpen mit Schnellkupplung.
Nach den ETK Bildern kann man nicht immer gehen.
Alt 08.11.2017, 21:25   #5
MarvMan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Wasserschlauchführung | BMW 7' E38 728i M52 Europa Habs auch im Ausgangspost noch ergänzt. Habs total verschwitzt den Link einzufügen. Die Ungewissheit stresst ganz schön
Sollte es die Zusatzwasserpumpen mit Schnellkupplung sein, welchen Zweck erfüllt diese?
Alt 08.11.2017, 21:54   #6
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Die sollte es sein
Bei Leebmann Elektrik Unterkategorie 64 Heizung Klima.
Ist manchmal etwas verwirrend wo die was verstecken im ETK.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 22:14   #7
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Im ETK ist da gar nichts versteckt... nur ist der Leebman eben nicht der ETK... den gibt es nur bei BMW selbst, nicht bei einem Händler im Internet...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 22:20   #8
MarvMan
Ich hab zu dem beschriebenen Bauteil noch ein wenigs recherchiert und das kommt gut hin. Es ist wohl für die Restwärmenutzung, aber auch für die normale Heizung von Nutzen.
Kann mir noch jemand beantworten, welches Bauteil in die Lüfterzarge links eingehängt wird? Es hat ebenfalle einen Stecker.
Alt 08.11.2017, 23:04   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
AUC Sensor
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.11.2017, 23:21   #10
MarvMan
Alles klar, vielen Dank. Ich finde es befriedigend sein Fahrzeug richtig zu kennen, hab noch ein bisschen vor mir
E32-Teile: Ersatzteilsuche V8 Chris Suche... 0 18.05.2012 21:50
Innenraum: Ersatzteilsuche: Feder für die Klappe des Ablagefaches in der linken Tür Achimito BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2012 14:11
Ersatzteilsuche einfach gemacht Erich eBay, mobile und Co 0 06.01.2006 13:30
Ersatzteilsuche OEM2102 BMW 7er, allgemein 0 20.08.2005 19:30
Explosionszeichnung vom M62 LA`s Finest BMW 7er, Modell E38 1 17.03.2005 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
