Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.01.2005, 12:08
Tausch Sitzverkleidung
Benutzerbild von Thomas S.
Thomas S.
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Thomas S. Thomas S. ist offline 30.01.2005, 12:08
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Die folgende Anleitung bezieht sich auf die äußere Sitzverkleidung eines Standard-Beifahrersitzes mit mechanischer Sitzverstellung (in grau).
1. Sitz maximal nach oben fahren; Rückenlehne maximal nach vorn neigen.
2. Die Blende ist mit insgesamt 4 schwarzen Plastikclips (1-4) und vorn oben mit einer Torx-Schraube T30 befestigt (siehe Zeichnung). Wer möchte, kann sich vorab die genaue Einbaulage der Clips mit einem kleinen Handspiegel von unten betrachten.
3. Torxschraube vorn oben lösen.
4. Die große Torxschraube (T50; entsprechende Bits gibt es für ein paar Euro im Baumarkt) unten an der Gurtbefestigung losschrauben; Gurtende durch den Schlitz der Blende führen.
5. Zunächst Clips 1 und 2 mit passenden Werkzeugen heraushebeln. Bei Clip 3 wird es etwas fummelig; weil man schlecht von unten herankommt, hier könnte man die schon vorn gelöste Blende etwas abziehen und Clip 3 quasi „von innen“ (resp. von hinten) mit einem kleinen Seitenschneider einfach abzwicken.
6. Clip 4 befindet sich (bei wie gesagt maximal nach vorn geneigter Lehne) unten hinter einer Kunstlederblende zwischen Sitzkissen und Lehne; diese einfach ein paar Zentimeter zur Seite drücken; Clip 4 wird dann sichtbar. Diesen auch heraushebeln.
7. Das Entfernen der Clips ist leider etwas fummelig, braucht Geduld und auch manchmal etwas Kraft.
Wenn dabei die Clips und die Blende beschädigt werden sollten, ist das in diesem Fall ja kein Problem, da sie ja sowieso ausgetauscht werden. Nach etwa 10 Minuten sollte es aber geschafft sein; da muss man eben durch.
8. Geschafft! Das Schwierigste liegt nun hinter Dir.
9. Der Einbau der neuen Blende in umgekehrter Reihenfolge ist jetzt nur noch eine kleine Fingerübung. Auch hier kann der kleine Spiegel hilfreich sein. Wer mag, kann vorher noch mit einem Pinsel die schwarze Kunststoff-Mechanik entstauben.
10. Wichtig: Die Torxschraube des Gurtes mit einem Drehmomentschlüssel mit 50 Nm wieder anziehen.
In meinem Fall wurden eine Blende (grau), Teile-Nr. 52 108 207 238, € 9,35 netto, und 4 Clips , Teile-Nr. 52 101 873 544, € 0,10 netto/St. benötigt.
Wichtig: Wie mir mein Teile-Berater sagte, ist das o.g. graue Teil nicht mehr gelistet; mit viel Glück habe ich noch das einzig in Deutschland verfügbare Teil von der NL Leipzig geschickt bekommen.
Ich habe dann noch mal nachgefragt; es ist so, sog. „farbabhängige“ Teile können auch schon einmal deutlich früher „out of stock“ sein. Die Lösung wäre dann, z.B. auf beiden Seiten zwei schwarze Blenden zu nehmen.
Also VORHER beim BMW-Händler prüfen, ob das Teil in der gewünschten Farbe überhaupt lieferbar ist.
Und daran denken: NIE wieder von der Seite her auf den Vordersitz knien, sonst knackt es gleich wieder.
Viel Spaß beim Einbauen und gutes Gelingen!
Thomas
(Wie üblich, ohne jede rechtliche Verantwortung)
Dateityp: jpg Blende.jpg (3,1 KB, 554x aufgerufen)
Geändert von Thomas S. (30.01.2005 um 12:20 Uhr).
Hits: 20356
Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 13:10   #11
AMWB
Benutzerbild von AMWB
Fahrzeug: E38-735i 01/99
Standard Sitzverkleidung
So! Nachdem ich die hervorragenden Anleilungen von Ivo und Thomas verinnerlicht hatte habe ich mich vergangenes WE an meine gebrochene Sitzverkleidung gemacht. Teilenr. 52 10 7 058 008 (1 Paar) und 5 Clipse 52 10 1 873 544 für insgesamt 37,33 incl. Märchensteuer beim geholt.
Dann direkt zum Baumarkt und ein passendes U-Profil rausgesucht. Breite 22mm, Schenkellänge 15mm (Außenmaß) paßt super. Dann habe ich mir von der "Sollbruchstelle" eine Papierschablone direkt am Objekt gemacht, auf Pappe geklebt, ausgeschnitten und damit die Rundung direkt auf das U-Profil gezeichnet. Ausgesägt, zurechtgefeilt, Bohrung angezeichnet, Loch gebohrt.
Paßt! Ich habe wie Thomas auch 2-Komponentenkleber zum festkleben verwendet. Dann ging es ans Ausbauen der kaputten Verkleidung. Bedienungsknöpfe außen abgehebelt, Schalter an der Innenseite ausgehebelt, wobei mir der Schalter für die Lordosenverstellung ziemlich zu schaffen gemacht hat. Der ist nämlich in einer Art one-way reingeklipst und wollte erst rauskommen, als ich der Verkleidung mit der Kombizange auf den Pelz gerückt bin. Das Profil war bereits aufgeklebt, so daß der Einbau der neuen Verkleidung ganz einfach vonstatten ging, einfach nur die Schalter einclipsen, die Taster außen wieder drauf und dann das Ganze wieder festschrauben und -clipsen. Das war alles recht einfach und hat Spaß gemacht! Ich muß schon sagen, es ist eine Frechheit von BMW im 7er so ein Scheißplastikteil zu verbauen. Das zerbricht ja schon beim bloßen Anschauen!
Gruß Armin
Dateityp: jpg 1.jpg (39,4 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (30,3 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (24,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (45,4 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (59,1 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (42,3 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (51,6 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg IM6.jpg (54,1 KB, 108x aufgerufen)
AMWB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 23:34   #12
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
mich hat es auch erwischt, abgestützt, abgerutscht, knacks
beim neuen Satz Blenden bestellt + Clipse, waren am nächsten Tag da, ~ 40 €, direkt zum OBI gleich nebenan, Alu Winkelprofil gekauft, 1000 x 20 x 20 x 1
Schablone, ausgemessen, 70 lang, unterer Schenkel 10 - 15, an der kurzen Seite Ecke abgefeilt, Loch gebohrt 5,5, mit 2 Komponenten Kleber befestigt, bin gespannt ob das jetzt hält
Dateityp: jpg 20140705_124035.jpg (81,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140705_131210.jpg (53,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140705_230352.jpg (82,3 KB, 60x aufgerufen)
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 19:56   #13
frankthetank68
Fahrzeug: E38 - 740i FL 99`
Also da meine Sitzverkleidung nun schon zum 2ten mal gebrochen ist, hab ich die kaputte Verkleidung mit Glasfasermatten und Epoxidharz repariert und entsprechend verstärkt, da ich keine Lust hatte wieder 2 (!) neue Verkleidungen kaufen zu müssen von der ich eine gar nicht brauche ud die andere eh nur wieder kaputt geht...
Dateityp: jpg PHOTO_20171110_194300.jpg (82,7 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg PHOTO_20171110_194331.jpg (72,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg PHOTO_20171110_194436.jpg (74,7 KB, 31x aufgerufen)
frankthetank68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Mittelarmlehne für Skisack (Kauf oder Tausch) FrankBW Suche... 0 04.10.2004 15:39
Obere Sitzverkleidung -- wie bekomm ich sie wieder dran 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.01.2004 21:39
Wer hat mit seinem 740i schon größere Probs gehabt? Jo BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2003 00:52
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 20:28
Was haltet ihr von dieser Arbeit einer NL??? richy BMW 7er, Modell E38 33 09.02.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
