Alt 19.11.2017, 17:05   #1
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Standard Ausgesperrt. ZV & Notentriegelung wollen nicht mehr
Es ist zum wahnsinnig werden mit dieser ZV... Seit geraumer Zeit ärgert die mich ja mit dem 2x ab- und 2x aufschließ-Phänomen.
Ich nun also voller Zuversicht aus einem befreundeten Schlachter ein neueres GM genommen und getauscht.
Erste Ernüchterung: Bei *Schließen* macht die ZV zu*auf*zu. *Öffnen* analog.
Gut, wengistens muss ich das dann nicht selber 2x machen
Ich dann zum testen Doppellock/Alarm-Anlagenschließung/Schlüssel-90grad-drehen an der Fahrertür durchgeführt und seitdem geht... nichts... mehr...
Schlüssel Fahrertür zeigt in keine Richtung mehr eine Reaktion und zu allem Überfluss ist die Notentriegelung auf der Beifahrerseite wohl auch hinüber (was für ein Zufall?). Da kann ich den Schlüssel auf jeden Fall in die Notentriegelungsposition drehen (ca 100grad & Hebel leicht angehoben) und es rührt sich garnichts.
An der Fahrertür geht es garnciht über den *griff-hebe-punkt* bei ca 80grad hinweg.
Was mach ich nun? Wie komme ich wieder ins Auto um wenigstens zurück aufs alte GM zu wechseln und/oder die ZV komplett abzuschalten, damit endlich Ruhe ist.
Ich hab jetzt ne Stunde alte Themen gewühlt, aber das hilft mir auch nicht wirklich weiter, weil ja da schlußendlich immer wenigstens die Notentriegelung geht oder ich zu doof für die Suche bin
Interner Link) 1990 735i - Sowas wie ein Reparaturtagebuch
Suche: Styling20 (M5 Turbine), Türpappen hinten (Leder Schwarz, Rollos, Kurz), LWR Stellmotoren (alte Version), Versperbrett (Handschalter, ASC)
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 17:23   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Kann der E32 nicht auch über den Kofferraum das Auto öffnen ? Der 5er kann das... Wenn du DWA hast, hast du die FB dazu ? Dann damit aufmachen... oder geht gar nichts mehr ?
Andernfalls musst du halt ins Auto "einbrechen"...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 17:34   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Heckklappe über den Schlüssel öffnen, Kofferraumleuchte abbauen, + und - über eine externe Batterie anklemmen, normalerweise müsste die ZV dann aufgehen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 17:35   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nur zum Verständnis, ERST den Griff anheben, und dann aufschließen.
M f G
Alt 19.11.2017, 17:42   #5
reisszi
Malachitjunkie
Ich kann den Kofferraum separat aufschließen. Das funktioniert auch, aber ich komme ja nirgends hin, da selbst für mich Schmalhans die Ski-Öffnung nutzlos klein ist
Die Batterie ist nicht leer, wenn du darauf hinaus willst. Innenraumlicht usw geht ohne Probleme, das Auto stand auch nicht ewig.
M f G
Ja. Also man dreht den Schlüssel so ca 80grad (Das ist der Doppelverriegelungspunkt) und dann geht's nicht weiter. Wenn man dann den Hebel leicht lupft, lässt sich der Schlüssel nochmal ca 20grad weiterdrehen. Das kenne ich als Notentriegelung
Alt 19.11.2017, 17:47   #6
Haschra
Ich muss meinen Griff erst anheben, und dann aufschließen.
Probier es mal mit synchronisieren, den Schlüssel Fahrertür ganz nach rechts drehen, dabei muss der Schlüsselkopf ca. 10° nach rechts unten zeigen, also Schlüssel ca. 100° drehen.
M f G
Alt 19.11.2017, 17:51   #7
Independent
Zum ZV öffnen über die Kofferraumbeleuchtung brauchst du eine externe Batterie. Es hat ja keiner gesagt das deine leer ist, oder wie willst du denn an die Batterie kommen???
Alt 19.11.2017, 22:27   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Komisch genug, ich hatte damals an meinen 735/E32 genau das gleiche Problem, das ich das fahrzeug immer 2x Abschliessen musste, weil die "Pins" nach dem ersten Schliessen wieder von alleine in "Offen-Stelliung" gingen. Das Aufschliessen ging ohne Probleme.
Gleichzeitig hatte ich damals auch Probleme mit der Beleuchtung und tauschte deshalb das "LKM" aus. Was ich bis Heute nicht Verstanden habe, nach dem tausch des "LKM" funktionierte die ZVR wieder ohne Probleme.
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 23:36   #9
Markus525iT
Das erneute Aufsperren soll dir sagen, dass irgendetwas defekt ist und soll verhindern, dass du dein Auto aus Versehen mit z.B. nicht gesperrter Beifahrertüre stehen lässt.
Was dann defekt ist muss man raus finden.
Welches GM wurde denn jetzt verbaut? Ggf eines aus dem E34? Das kann Probleme machen, da es hier ab 09/92 ein neues ZV-System gab, das mit dem alten System (wie es beim E32 bis zum Schluss verbaut wurde) nicht kompatibel ist.
Im Moment bekommst du die Türen nur über die Notentriegelung auf oder du schaffst es irgendwie ins Fahrzeuginnere...
Markus
Alt 19.11.2017, 23:51   #10
Haschra
Das könnte er vielleicht durch den Skisack schaffen,
indem er mit einer Drahtschlinge versucht an einem der hinteren Öffnungshebel zu ziehen,
oder die Rücksitzbank hochzieht, um an die Batterie zu kommen, wenns keine el-Bank ist.
Gibt viele Möglichkeiten.
Scheint aber nicht eilig zu sein.
M f G
Karosserie: Nach Notentriegelung und nicht-erfolgreicher Re-Synchronisation alle Schlösser blockiert Micham6 BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2016 10:33
Dringend: X5 E53 ausgesperrt, BMW-Notdienst nicht erreichbar. Ideen? Warnblinker Autos allgemein 12 11.06.2014 09:55
Notentriegelung. Schließt nicht mehr. sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2011 11:11
Für alle die mehr wollen! ollilein eBay, mobile und Co 4 01.06.2005 21:09
An alle Dieselfahrer die mehr Leistung wollen B11-Alpina BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.05.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
