13.12.2017, 18:10
Fahrzeug: E38 735i 1999 175kw
Problem Radio
Hallo Liebe Leute,
nachdem mir hier schon sehr geholfen wurde komme ich direkt mit dem nächsten Problem um die Ecke.
Habe mir vor kurzem einen E38 735i angeschafft. Hat leider ein paar Problemchen die ich jetzt nach und nach beseitige.
Nun zum eigentlichen Thema. Als ich den Wagen übernommen habe, gab das Radio keinen Ton von sich, ich konnte es einschalten und die Sender suchen aber es kam kein Ton. Hab hinten links alles zerlegt und festgestellt das der Verstärker nicht angeschlossen war. Erstmal alle Stecker dran um sie dann ganz schnell wieder zu ziehen weil nur ein Rauschen und Kratzen aus den Boxen kam. Habe dann in der Bucht einen gebrauchten Verstärker gekauft und siehe da es kommen Töne aus den Boxen. Leider geht der Spaß nur knapp 30 Sekunden dann ist der Ton wieder weg. Radio ausschalten und wieder anschalten und der Spaß geht von vorne los. Habe daraufhin eine Firma angerufen welche die BM24 Radiomodule instandsetzt und nachgefragt. Die Antwort war, es sei kein Typischer Fehler da dieser im Stand auftritt. Es soll aber definitiv am Modul liegen ich soll mir weitere Fehlersuche sparen. Da ich eigentlich am Wochenende wegfahren will und mir die instandsetzung zu lange gedauert hätte habe ich ein gebrauchtes aber bereits überholtes Modul gekauft. Leider war das erfolglos da der Fehler immer noch auftritt. Nun möchte ich gerne den Verstärker als Fehlerquelle vollkommen ausschließen und wollte wissen ob man diesen umgehen kann? Also das Radio direkt mit den Boxen verbinden.
Was vielleicht noch zu erwähnen wäre ist das es sich laut Teilenummer um einen DSP Verstärker handelt (8386281)
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich.
Geändert von Schekka (13.12.2017 um 19:35 Uhr).
13.12.2017, 20:10
Dann paßt der DSP nicht zum Radiomodul.
Ist der neue DSP vielleicht ein älterse Modell von Philips ?
Mit dem BM24 funktionieren nur die von Löwe oder Lear.
13.12.2017, 20:30
Habe die selbe Teilenummer verbaut wie original verbaut war. Ist also ein Loewe. Hab mich jetzt eine Stunde durchs Netz geklickt und bin darauf gestoßen das das DSP codiert werden soll. Ist dem wirklich so?
13.12.2017, 20:51
Ich hatte es selbst noch nicht das ein DSP nicht richtig funktionierte, aber ich hab das mit dem Codieren auch schon mal gelesen.
Der einzige der mal nicht ging, war meiner als ich ein BM24 einbaute.
War halt noch der alte DSP von Philips der sich nicht mit dem BM24 verträgt.
Da ging der Ton auch immer nach kurzer Zeit aus.
