Alt 13.12.2017, 16:19   #41
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zeichnung sieht absolut professionell aus, ich bin begeistert.
Geht das evtl. auch mit einem einfachen Widerstand.
M f G
Alt 13.12.2017, 17:04   #42
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, eine Widerstand macht folgendes, er verbrät Leistung die er in Wärme umwandelt. Nun ja, so ein kleiner Motor mit nur 40mA Aufnahme im Leerlauf ist jetzt nicht viel, könnte man mit einem Widerstand der eine Leistung von 1Watt hat und ca. 2 KOhm machen. In Reihe in der Plusleitung.
Also ca.14V und 2KOhm = 7 mA da sollte der ca 612 U/min machen.
und der Widerstand wird mit 98mW Verlustleistung belastet.
Mal so grob gerechnet.
Der Vorteil dieser PWM Steuerung ist, das die Leistung erhalten bleibt und man über den Poti die Drehzahl regeln kann.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2017, 17:16   #43
Haschra
Das gefällt mir noch besser, weil das sogar ich umsetzen kann.
Mit der Abfallwärme werde ich dann das Auto noch mit beheizen.
Dann kann ich ja 10 von diesen Motoren mal kaufen, und "umrüsten".
M f G
Alt 13.12.2017, 17:36   #44
Chioliny
ob du nun gleich 10 Stück brauchst
Aber da dir Zeichnungen so gut gefallen, hier noch eine.
Der Ceramic Kondesator ist nur zu Entstörung drin, falls es im Radio Pfeift
Dateityp: jpg IMG_20171213_173038.jpg (21,4 KB, 22x aufgerufen)
Alt 13.12.2017, 17:42   #45
Haschra
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
....ob du nun gleich 10 Stück brauchst
Schau Dir den Preis an , einzeln oder im 10er Pack. Dann den BMW-Preis.
4 Stück müsste ich schon ers. , da sie brummen.
Danke für die Infos.
Wenn es im Radio pfeift, könnte es auch Ilse Werner sein.
M f G
Alt 13.12.2017, 18:11   #46
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
S...
M f G
Aber erst, nachdem sie sich im Grabe herumgedreht hat ....
Alt 13.12.2017, 21:56   #47
Haschra
Gibt es nicht Tonträger?
Solltest Du dich aber noch mit auskennen.
M f G
Alt 16.12.2017, 15:06   #48
Don_Simon
Fahrzeug: E32-730i (11.93); Toyota HJ60; VW1303
Immer wieder faszinierend, was sich aus solch einer vermeidlich kleinen Fehlfunktion für fruchtbare Diskussion entwickelt und was man alles dazu lernt :-) Von meiner Seite zumindest herzlichen Dank für euren Support, bei mir lüppt die Heizung wieder 1a! Problem ist behoben :-)
Simon
Don_Simon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 16:19   #49
Chioliny
freut mich das es wieder geht.
Generell sollte man alle Steuergeräte mal nachlöten, gerade da wo viel Strom an den Kontakten über die Leiterbahnen fließt.
Die Module wie CCM, LKM, Relaismodul da kann es nicht schaden.
Habe alle, auch Motor und Getrieb Steuergeräte vor ca. 4 Jahren nachgelötet,
zum Teil waren da schon kleine Risse in den Lötstellen zu sehen.
MFG Chio.
Geändert von Chioliny (16.12.2017 um 16:24 Uhr).
Stichworte
heizung, kalt, regulierung, warm, zeit
Elektrik: Sicherheitssysteme außer Funktion. alexcm0408 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.09.2015 15:43
Elektrik: ZV,FH und Scheibenwischer außer Funktion Bimmer E32 BMW 7er, Modell E32 39 17.11.2013 17:54
Spiegelverstellung nach Türentausch außer Funktion Matzi3.0 BMW 7er, Modell E32 7 22.10.2013 07:01
Elektrik: 2Birnen der Rückleuchten außer Funktion Rolly BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 10:56
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
