02.01.2018, 10:43
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Heizung kontrollieren/überholen
Frohes Neues zusammen,
ich werde in den kommenden Tagen mein Armaturenbrett ausbauen, da dieses gewechselt wird. Dadurch bietet natürlich ein seltener Zugang zum Heizungskasten (habe Klimaautomatik).
Die Frage lautet gibt es irgendwelche Must-Do‘s wenn schon mal das Armaturenbrett draußen ist. Bei der Suche bin ich auf eine Dichtung gestoßen, die auf jeden Fall erneuert werden kann (64111374358).
Was ich festgestellt habe ist, dass er ab und zu dieses typische laute Klappengeräusch hat. Das hat doch irgendwas mit einem Festkleben der Frischluftklappe zu tun, oder?
Was gäbe es noch sinnvolles/vorbeugendes/reinigendes/kontrollierendes was man machen könnte?
Danke für eure Tips!
Gruß Markus
02.01.2018, 11:15
Mitfahrendes Erglied
Hier die Nummer 6 mal genau auf Risse untersuchen am Ende, wo beide Rohre zusammenlaufen:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...dit_microfilt/
Die beiden Dichtungen Nr. 18 dann mit ersetzen. Den Erfahrungen hier im Forum nach reißt das wohl ganz gerne mal.
Der Heizkörper selbst kann auch undicht sein.
02.01.2018, 12:38
dann kannst du die klappen aufmachen und den schaumstoff durch neuen ersetzen. vielleicht geht da auch eine filzdichtung ganz gut.
die plastikrohre für den wärmetauscher tauscht man zuerst bevor man sich über die dichtungen gedanken macht. festen sitz der wärmeregelungsmotoren auf dem heizungskasten prüfen. die 2 brechen zuerst ab.
02.01.2018, 13:48
Ok, was für Plastikrohre sind genau gemeint? Steht da Wasser drin?
02.01.2018, 14:02
Er spricht von dem Teil Nr. 6, dass ich weiter oben erwähnt hatte.
09.01.2018, 09:49
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für einen Wechsel des Wärmetauschers nicht die Klimaanlage absaugen muss, oder?
Durch den Wärmetauscher läuft doch lediglich Kühlwasser und kein Kältemittel, richtig?
VG, Markus
09.01.2018, 10:31
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
VG, Markus
Richtig! Der Klima Verdampfer sitzt davor zum Motorraum hin.
MFG Chio
15.02.2018, 11:01
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
An die Leute die das schon auseinander hatten - ( gn8.egger - hast du es erledigt und wie lief die Sache.. ?) -
Soll auch die Dichtung 10 im Bild erneuert werden oder genügt es die 3 Typen O - Ringe zu erneuern -
2x 20,29
2x 13,98
2x 17,12
Und das Y Rohr auch gleich neu.(immerhin nicht unter 75 euro zu bekommen..  )
WT natürlich auch neu.
würde ich keine großen Experimente machen und einen für knapp 50 Euro bei e..y kaufen .. es wird ja auch nie ein alltagsauto werden der oft mit Heizung gefahren wird.. halten soll das Ganze aber zwischen originalteil
(200 euro - was BMW selber ja logischerweise auch nicht baut oder gebaut hat)
und einem Zubehör für 45..50 euro gibt es quasi nix.. also was solls.
In meinem Audi funktioniert der 30 Euro - WT von Hella/Behr immerhin schon ne Weile
Kay
Mfg Kay
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
15.02.2018, 12:03
Hallo Kay,
ganz so weit bin ich noch nicht. Ich habe bisher nur alles ausgebaut und schaue jetzt auf den vor mir liegenden WT. ich werde im Zuge dieser Aktion den WT gegen einen neuen originalen austauschen und auch die Kunststoffrohre samt Dichtungen ersetzen. Zusätzlich dazu werde ich die große Dichtung auf denn Heizungskasten erneuern und alle Klappen mit Silikonspray behandeln.
Die Dichtung 10 werde ich vermutlich nicht ersetzen.
Grundsätzlich ist es keine schwierige Aufgabe, aber eine aufwendige. Es dauert schon eine ganze Zeit bis man alles raus hat um da richtig ranzukommen. Ich habe z.B den Rahmen über dem Heizungsgehäuse komplett ausgebaut. Ich wüsste auch nicht wie das anders sinnvoll gehen soll.
Ich kann bei Interesse gerne nochmal berichten wenn ich den WT getuscht habe.
VG Markus
15.02.2018, 14:15
Aha ok, ich hab die ganzen O ringe , die kleinen billigen dichtungen und das Y - Rohr auch bei BMW bestellt , WT aus dem Zubehör.
Na dann.. für mich wird das eine der ersten Arbeiten an dem frisch lackierten Wagen (750iL) weil eben fast alles noch raus gebaut ist.
Ich bestelle alles 2x
(gleich für meinen 750i mit, der irgendwann zeitnah dies auch gemacht bekommt.)
