Alt 17.01.2018, 06:33   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard ABS undDSC Leuchte
Moin habe folgendes Problem und hoffe auf eurer enormes Wissen. Auto ist ein 750i Bj.1/95. Also Auto ist kalt und es passiert nix, also alles ok. Dann wenn er aber so ca. 25-30 km gefahren ist leuchtet DSC und ABS. Wenn ich dann anhalte und den Motor ausmache und wieder Starte bleiben sie solange aus bis ich wieder anfahre, hab hier schon einiges gelesen aber nichts gefunden was auf diese Symthome passt. Von Radlager bis ABS Sensor Bis hin zum Steuergerät was durch Betriebswärme ausfällt wenn es warm wird. Also wie kann ich was testen um die eine oder andere Sache auszuschliessen. Oder kann mann wirklich nur auslesen lassen. Und wenn es das Steuergerät ist kann kann es selbst austauschen. Ich bedanke mich im Vorraus für die vielen Hilfreichen Antworten und Ratschläge.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 07:06   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hast du auch was über Fehlerabfrage gelesen?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 09:50   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im FS steht bestimmt der ABS-Sensor hinten links drin.
Auf jeden Fall auslesen, bevor wieder sinnlos Teile getauscht werden.
M f G
Alt 20.01.2018, 14:36   #4
BMW-Driver730i
Heute 3 Stunden beim Freundlichen verbracht mit der Diagnose Radsensor hinten Rechts defekt. Problem gelöst. Frage welche Marke für den Radsensor nehm ich am besten, Bosch, ATE, Febi Bilstein, Hella ?
Geändert von BMW-Driver730i (20.01.2018 um 14:50 Uhr).
Alt 20.01.2018, 14:53   #5
Haschra
Warum 3 Stunden?
Ich nehme meistens FEBI.
M f G
Alt 20.01.2018, 15:54   #6
BMW-Driver730i
Solang musste ich warten bis ich endlich dran war.
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 16:51
ABS Leuchte an ingrid_baby6 BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2012 09:10
Die Leuchte von ASC bzw. ABS peter becker BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 07:58
Abs Leuchte jakob26 BMW 7er, Modell E38 6 29.08.2008 21:30
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
