Alt 26.01.2018, 13:38   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard Problem mit Funktelefon, Kabellos
Hallo zusammen
Habe in meinem E38 12.2000 das Siemens (BMW) Funk Telefon, das Autotelefon an sich funktioniert, akzeptiert SIM Karte, kann auch via Freisprechanlage telefonieren. Nur das "Handy" nicht, sobald ich es einschalte , kommt kurz die Meldung Suche Basis, danach stellt es wieder ab, ich kann es aber immer wieder einschalten.
Batterien habe ich auch getauscht, NI-MH, 1300MAH.
Kann jemand dazu helfen?
Telefon tauschen? Wenn Ja, kann man das gebrauchte Telefon koppeln?
Danke und Gruss
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 14:38   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hast du schon probiert, den Hörer ganz schön abzumelden und dann wieder anzumelden ?
Und ja, ein gebrauchtes Telefon kannst du koppeln...nach einer Abmeldung (ein Mobilteil darf immer an nur einer Station angemeldet sein).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 16:20   #3
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
hast Du das Siemens S10?
Wenn ja, da ist ein Li-Ion Akku mit 1800mAh drinnen.
Diesen könntest du unter folgendem Link kaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://akkuplus.de/navi.php?qs=Siemens+S10
Stefan
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 17:33   #4
Edmond357
E38 Fan
Hallo zusammen
Wüsste nicht wie man es abmeldet und anmeldet
Siehe Fotos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/n14tloop47...%2026.jpg?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/r3o0et8als...%2012.jpg?dl=0
Danke
Alt 26.01.2018, 17:40   #5
Sucker99
Es ist in jedem Fall nicht das Siemens S10.
Alt 26.01.2018, 18:07   #6
Provolone
Das ist das übliche STG BIT2 von Siemens
Also es ist schon sehr sehr lange her, aber wenn ich mich richtig erinnere schalte deinen Hörer ganz aus. Drücke die Tasten 1,4,und 7 gleichzeitig. Während du diese hältst schaltest du den Hörer ein. Es erscheint sowas wie Service Mobilteil. Jetzt drückst du die Zahlen 78728.
Jetzt öffnet sich ein weiteres Menü. Blätter bis zu abmelden und bestätige dies mit ok.
Du bekommst darüber aber keine Mitteilung, daß es gemacht wurde.
Am Fahrzeug sollte allerdings die Zündung an sein, damit das BITII auch aktiv ist.
Alt 26.01.2018, 18:34   #7
Edmond357
E38 Fan
super, Danke.
Ich glaube ich habe den Fehler, es ist mein Display was defekt ist, die Batterien sind OK.
Ich werde das alte abmelden und das neue gebrauchte anmelden.
Ist das die gleiche Prozedur zum Anmelden? Mit dem o.g. Code
Danke schön
Alt 26.01.2018, 20:47   #8
Provolone
...aber Vorsicht, wie gesagt sind diese Angaben nur was ich mich von dem Verfahren erinnere...hoffentlich habe ich nicht was verpasst.
Anmelden ist eine andere Sache; es gibt gewiss TIS_Seiten dafür, ich soll sie noch irgendwo ausgraben....
Alt 31.01.2018, 20:30   #9
Edmond357
E38 Fan
Kann jemand sagen welche Akkus das BIT2 Braucht
800mah oder 1300mah?
gruss und danke
Alt 09.02.2018, 09:22   #10
Edmond357
E38 Fan
Habe die 1300mAH NI-MH von Duracell verbaut, vorher aufgeladen.
diese funktionieren einwandfrei, falls es jemanden Interessiert.
Grüsse
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 15:10
Problem mit 740 Reiner P. BMW 7er, Modell E32 14 25.02.2010 22:07
ABS Problem andi735i BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2008 12:49
Elektrik: Problem mit 4:3 auf 16:9 lemmy88 BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 18:11
Motorola Funktelefon im E38 Bartel BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2002 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
