05.03.2018, 11:48
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Sicherung 9 fliegt, wenn Bedienteil Klimaautomatik eingeschaltet ist
Hallo zusammen. Bei meinem Dicken fliegt nach dem Einschalten des Klimabedienteils die Sicherung Nr. 9. Nicht unbedingt sofort aber spätestens so nach 20 Sekunden. Aufgefallen ist mir das nur, weil die Hupe nicht mehr funktionierte.
Außer der Hupe, hängen da ja noch Sitz Memory, die heizbaren Waschdüsen der Windschutzscheibe und eben Automatic Heating/ AC Control (IHKA) dran.
Allerdings leuchten weiter alle Dioden am Bedienteil. Die Heckscheiben Heizung lässt sich einschalten Umluft ect. läst sich auch schalten.
Schalte ich das Bedienteil aus, wechsel die Sicherung und schalte es dann wieder ein, auert es ein paar Sekunden, bist die Sicherung wieder durchbrennt.
Hat jemand einen Tip wo ich mit der Suche beginnen soll? Kann die Gebläse Endstufe (Heizschwert) die Ursache sein?
Wie verhält sich das mit den heizbaren Waschdüsen, heizen die nur, wenn das Bedienteil eingeschaltet ist? Oder arbeiten die davon unabhängig, was ja sinnvoll wäre?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
08.03.2018, 13:18
Hier ist der 1993 Stromlaufplan http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_93.pdf
An Nr. 9 sitzen laut Bentley Buch fuer 1993 740
IHKA, siehe auch Sicherungen 19, 20, 21, 25, 29
Laut obigem Stromlaufplan Sitzmemory, Hupe, heizbare Waschduesen, IHKA
Zum Thema Wischer/Wascher sagt das Bentley Buch: hot in run or start auf Seite ELE-193 fuer 1994-1994 washer jet heater
also wird immer geheizt.
Musst Du Testen und jeweils einen Stecker abziehn, rein Gefuehlsmaessig anfangen wuerde ich mit dem Stecker mit dem Heizschwert oder jeweils die beiden Stecker an jeder Seite des IHKA Steuergeraetes = total 4.
Und wenn es einer der Stecker ist, dann kannste ja hier sehn, fuer was die einzelnen Pins sind
Anschluß-Pins der Steuergeräte für Heizung
http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=IHKA
