09.03.2018, 15:34
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Unbekanntes 2 Pol Kabel unter dem Aschenbecher
Moin,
Habe grade meinen Aschenbecher ausgebaut um die Klappe zu reparieren.
Die zwei Kabel vom Warnblinker und Panikknopf abgeschlossen.
Dann den großen Stecker vom Anzünder abgesteckt und an dem wahr noch ein Kabel gewickelt kleiner dünner 2 Pol.
Was hat der für nenne Zweck ? Funktioniert deswegen villeicht mein Anzünder nicht ?
Hoffe der link geht , das Kabel das um das andere gewickelt ist.
https://drive.google.com/open?id=1-1...NNZaJZBFM9mjSQ
09.03.2018, 15:45
um was gehts jetzt genau?
Wie man sieht, hast nicht nur Brosamen sondern auch deine Ersparnisse in der Konsole.
Wenn ich das richtig sehe ist es braun und grau mit rotem Strich. Also Masse und Klemme 58. Somit ist es für eine Tasten-, Ascher- oder sonstige Fachbeleuchtung.
09.03.2018, 16:14
livin´ on a rig
Es gab eine Option "Kasettenfach". Dieses Fach kommt in das Fach hinterm Ascher und man konnte es damit beleuchten...
Ich denke, dass das Kabel mit dem 2-pol Stecker dafür war/ist.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
09.03.2018, 16:34
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Jepp, kann ich bestätigen. Hatte mein alter 94er 50iger genau so mit der Kasettenfachbeleuchtung.
09.03.2018, 17:45
Hahahahaha du Sack
Ja ich glaube das Ding würde noch nie aufgemacht.
Ja die Reparatur ist gut in die Hose gegangen geht sporadischste it und Sporalisch zu 😂 da muss ich wohl ein neuen ascher holen.
09.03.2018, 18:43
Na dann viel Glück. Vor kurzem ist meiner auch hopps gegangen.
War nicht einfach einen schönen bezahlbaren zu finden.
09.03.2018, 19:20
Der muss ja nur funktionieren oder ? Diesen wurzelholz Deckel kann ich ja durch meinen tauschen oder ?
09.03.2018, 20:31
Das müsste gehen, kann aber irre fest sitzen dass es Schäden gibt beim Abhebeln.
Ich hatte komplett getauscht.
Im geschlossenen Zustand muss er schön grade sitzen, wenn eine Seite des Scharniers ne Macke hat, hängt er krumm drin.
Hinten gibts ne kleine Abdeckleiste die gerne wegbröselt.
Und beim öffnen/schliessen kann es knusprig klingen, weil was hinüber ist.
Erstens sind wenig im Angebot und zweitens merkst obige Macken erst , wenn er bei dir ist.
Musst etwas Glück haben eben.
