Alt 03.04.2018, 17:19   #1
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Standard Keinen Ton
Servus zusammen,
bei mir kommt gar kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
Alle Sicherungen an Radio, Motorraum, hinten rechts intakt.
Radio funktioniert, rote Lampe ist an, 16:9 funktioniert.
Habe von BM24 auf BM54 getauscht, keine Änderung, gleichen DSP 2 Verstärker getauscht, nichts.....
DVB T2 Fernsehen geht, aber nirgendwo ein Ton
Gibt's sonst noch irgendwo Sicherungen etc.?
LG Heiko
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2018, 07:54   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Beide Radios defekt ? Klemme doch mal die beiden kleinen 12pol-Stecker am BM54 ab, nicht daß irgendwas "Mute" sendet. Oder: Irgendwas am Auto gemacht, daß die Lautsprecherleitungen auf Masse legt und der Verstärker abschaltet ? VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2018, 19:04   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn auf der violet/weiss Strippe am Radiomodul kein Saft ist, dann wird es am Entlastungsrelais liegen.
Mußt mal messen.
Das sitzt hier
Vorne usw. geht dann alles, aber das Radiomodul wird nicht eingeschaltet.
Alt 07.04.2018, 15:18   #4
jojo678
Das mit Mute stimmt definitiv mal,sobald ich auf TV Modus gehe,wird sofort Mute angezeigt.
Wo sitzt das Entlastungsrelais,ist die Abbildung hinten links im Kofferraum?
Alt 07.04.2018, 16:16   #5
Olitschka
Ja genau, das ist unter der C-Säule.
Alt 07.04.2018, 16:45   #6
jojo678
Weisst Du zufällig ne Teilenummer von dem Relais?
Alt 07.04.2018, 16:51   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Warum liest sie nicht dirket vom Relais ab?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.04.2018, 21:26   #8
jojo678
Würde ich gerne machen....aber ich finde es nicht
Im Kofferraum an dem hochstehenden Blech parallel zum Seitenblech habe ich kein Modul gefunden.
Oder ist es im Innenraum unter der C Säulen Verkleidung??
Alt 08.04.2018, 06:02   #9
Olitschka
Das ist wie auf dem Bild an dem senkrechten Blech auf der Seite nach Außen.
Da wo auch die Kabel langgehen.
Wenn es nicht da ist, ist es vielleicht abgefallen.
Dann müßte da aber der Sockel noch sein.
Aber wenn Du mal die Spannung gemessen hättest, dann müßtest Du vielleicht gar nicht danach suchen.
Alt 08.04.2018, 10:27   #10
gasi
Nein. Ist bzw. wäre definitiv im Kofferraum.
HiFi/Navigation: MK4 hat keinen Ton.(Navi) oliviub BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2012 11:10
Keinen Ton mehr. tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2009 15:40
Elektrik: TV/Video MK4 keinen Ton ??? ANSA BMW 7er, Modell E38 0 18.05.2006 17:32
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
