Alt 04.04.2018, 23:05   #1
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Standard 730d Kat gerissen
Habe heute bei der Durchsicht im Motorraum etwas unschönes entdeckt.
Meine Vermutung hat sich somit leider bestätigt. Habe schon seit einiger Zeit bemerkt dass manchmal beim Beschleunigen Abgas im Innenraum wahrnehmbar ist, und bei manchen Drehzahlen ein Brummen hörbar ist.
Seht selbst.
Ein schöner Riss entlang der Schweißnaht.
Ist das ein Einzelfall oder ist das schon öfters passiert?
Das ist zwar noch der originale Kat ab Werk, aber mein 7er hat erst 67.000 km auf der Uhr.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2018, 23:09   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ganz klar, da hast zuviel Gas gegeben! Dann kann das gut und gerne mal reissen.
Im Ernst, das sollte schon ne Ausnahme sein. Sauerei.
Versuch es in nem Spezialbetrieb schweissen zu lassen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.04.2018, 23:27   #3
eribetty
Black & White
Ja ja, auf Österreichs Autobahnen bei V/max 130 km/h
Blöd ist nur ich bin derzeit aufs Auto angewiesen.
Ohne Bühne wird's wahrscheinlich nix, und wenn der Kat draußen ist bekomm ich das Auto von der Hobbywerkstatt wieder nicht weg bis er geschweißt ist.
Mal sehen, werd wohl in den sauren Apfel beißen müssen und zum un fahren.
Alt 04.04.2018, 23:32   #4
gasi
Ich meine, du solltest einen Betrieb finden, der auf Edelstahlschweissen spezialisiert ist.
Bei meiner Karosseriewerkstatt ist grad gegenüber so ein Metallladen.
Die Leute kommen dann kurz rüber.
Du wirst erst einen Teil der Naht am Auto schweissen müssen und dann den Auspuff absenken, um die Naht rundrum zu ziehen.
Derweil, fahr doch mit der Bahn.
Alt 05.04.2018, 00:00   #5
eribetty
Black & White
Das ist ja das Paradoxe. Um mit der Bahn fahren zu können muss ich mit dem Auto fahren
Um 4:50 Uhr fährt noch kein Zug zu meinem Zug
Mich würde nur interessieren ob der Riss einfach nur Materialermüdung/schlecht geschweißt war, oder ob es eine andere Ursache sein könnte.
Motorlager sind OK, der Motor läuft auch sehr ruhig, wird schonend behandelt.
Alt 05.04.2018, 00:06   #6
gasi
- Spannungen durch die grossen Temperaturunterschiede
- eine Montagsschweissung
- mal einen Heckaufprall
Alt 05.04.2018, 00:16   #7
gasi
Ich kenne zugegebenermassen die Temperaturen des Diesels nicht.
Aber grundsätzlich besteht potentiell Brandgefahr bzw. weiterer Ärger durch Schmorschäden.
Also heisst es aufpasst!
Alternativ sowas nutzen
Alt 05.04.2018, 07:18   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Edelstahl wird WIG geschweisst. keine Chance das im Eingebauten Zustand ORDENTLICH zu machen!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2018, 08:01   #9
eribetty
Black & White
Ist das original tatsächlich eine Edstahlauspuffanlage?
Roman, du bist ja vom Fach. Weißt du jemand in Wien (oder südlich von Wien) der das machen könnte inkl. Ein- und Ausbau?
Alt 05.04.2018, 08:45   #10
Bandit1973
Naja... Kfz-Werkstätte sollte den Aus und Einbauen können.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DORT kannst ja mal Anfragen?
"Sonderanfertigungen aus Aluminium oder Edelstahl"
Wenn die es machen, frag gleich ob sie die Dichtungen selbst besorgen, oder ob du sie mitbringen sollst.
EDIT:
Ach ja, bei "Edelstahl" nicht gleich nur an V2A, oder V4A denken (NiRo)
Da gibts noch viel mehr das als "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Edelstahl" bezeichnet wird.
Hier gehts um Hoch Hitzefesten Stahl!
Wenn du den mit normalem Draht, mit einem Simplen Spengler-MAG-Schutzgasgerät zusammenbrätst, wird er genau dort wieder reissen!!
Geändert von Bandit1973 (05.04.2018 um 08:52 Uhr).
Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter gerissen at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 12 22.11.2014 08:38
730d Krümmer gerissen! Kulanz, ja oder nein? michelinBMW BMW 7er, Modell E65/E66 32 22.01.2012 13:25
Karosserie: WSS gerissen Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 8 10.04.2006 22:22
Motorraum: Zylinderkopf gerissen!!!!!!!!! Marci BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2005 12:28
Kühlwasserschlauch gerissen, was nun ? victorfilm BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
