Alt 05.04.2018, 22:34   #1
chris2ph
Fahrzeug: E38 735iL
Standard Airbagleuchte leuchtet ständig
Hallo, habe nach der Werkstatt wieder mehr Probleme wie vorher, Airbagleuchte lässt sich nicht mehr löschen.
Vorher ging das System ohne Probleme!
Soll das Steuergerät hin sein?
Brauch seriöse Antworten!
Fehlerspeicher folgt!
chris2ph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2018, 22:49   #2
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Dann lass uns doch bitte wissen, was im FS steht?! Kann ja viele Ursachen haben. Hast du in der Werkstatt gefragt, wie sie sich das erklären?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 15:40   #3
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also immer wenn bei mir die Airbaglampe mal leuchtet ( das ist so ca 1 -2 mal im Jahr ) , steht im Fehlerspeicher Gurtstrammer rechts. Dann zieh ich den schwarzen dicken Stecker , der genau mittig vorne unterm Sitz ist, ab und sprühe ihn mit Kontakt 60 ein. Danach Fehler löschen und ich habe wieder Monate Ruhe.
Zusatzlich habe ich den Kabelbaum mit Kabelbindern fixiert, weil sonst bald bei jeder Sitzverstellung die Lampe anfing zu leuchten.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 16:04   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hat die Werkstatt denn irgendwas gemacht, wo vielleicht ein Airbag oder Stecker abklemmt wurde - Sitz, Tür, Lenkrad oder so ?
Alt 06.04.2018, 17:34   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und? Was steht drin?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.04.2018, 20:47   #6
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Eine Preiswerte alternative wäre: ein Sitzerkennungssimulator.
Bei mir hat es funktioniert. Seitdem ist Ruhe.
BMW 728 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2018, 11:40   #7
chris2ph
Fahrzeug: E38 735iL
Danke für die Rückmeldungen
in der werkstatt wurde das lenkrad "bearbeitet" lenkstock!
ergebnis Fehlerspeicher habe ich immer noch nicht vorliegen....Monatg hoffentlich
Könnte es auch vom airbagschleifring kommen?...warscheinlich!
mhhhhh.....
Alt 07.04.2018, 12:12   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
.........error
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (07.04.2018 um 12:20 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2018, 17:20   #9
Captain_Slow
Also ja, den kann man leicht kaputt machen aber ich würde erst mal schauen, ob überhaupt beide Stecker (vom Schleifring) eingesteckt sind...
Alt 08.04.2018, 06:29   #10
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Standard Airback kontrolle
Bei meinem wars auch der Gurtstrammer. Hab ihn erneuert.
nach einem Werkstattaufenthalt Das ist immer seltsam
Jetzt war er wieder in der Werkstatt und schon das dritte mal geht die Motorkontrolle an und drei mal was repariert.
Wenn die noch mal angeht sollte es der Luftmengenmesser sein.
Spriteinstellung ist schon gemessen und i. o.
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
airbag
Karosserie: Airbagleuchte leuchtet Chapeau! BMW 7er, Modell E38 21 03.02.2014 16:32
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet Enrico 492 BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2012 23:40
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 21:44
Elektrik: Airbagleuchte im I-Kombi leuchtet auf hotrod BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 19:07
Airbagleuchte leuchtet wieder?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2004 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
