Alt 17.04.2018, 20:46   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Standard Hydraulische Kofferraumklappe benötigt Gedenksekunde zum Öffnen
Seit ein paar Tagen ist es bei meinem E38 so, dass der Kofferraum, wenn man ihn über den Schalter im Innenraum oder über die Fernbedienung betätigt erst nach einigen Sekunden reagiert. Man drückt also den Schalter und 2 bis 3 Sekunden passiert überhaupt nichts, dann öffnet er sich ganz normal. Das Verhalten tritt beim Schließen nicht auf. Außerdem nicht, wenn man den Kofferraum direkt über den Schalter an der Klappe betätigt.
Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wann das Problem erstmals auftrat.
Vor einigen Wochen habe ich Öl für die Hydraulik nachgefüllt, dann war ich zum Codieren bei Synd, wir haben eingestellt, dass sich der Kofferraum auch von Innen mit dem Schalter schließen lässt.
Außerdem habe ich den Softclosemotor wieder angeklemmt. Ich hatte Probleme, dass dieser dauerhaft gedreht hat, was aber wohl an zu niedriger Bordspannung lag. Es trat bisher nicht mehr auf.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Tipps geben, wo ich anfangen sollte zu suchen?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 21:07   #2
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
War das Verhalten vor dem Codieren ebenso?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 21:11   #3
MarvMan
Nein, es trat erst nach dem Codieren auf. Ich mein aber am selben Tag ging es noch und das Problem wäre erst ein, zwei Tage später aufgetreten. Außerdem hätte ich noch den Softclose Motor im Verdacht, welche ich am selben Tag angeklemmt habe. Aber er funktioniert soweit einwandfrei, deshalb bin ich mir nicht sicher ob ich ihn ausschließen kann.
Alt 17.04.2018, 22:00   #4
Vassago
Höllenfürst
Da deine Technik ja jetzt funktioniert, die Codierung noch mal zurück nehmen und dann versuchen. So wäre mein Gedanke.
Alt 18.04.2018, 08:05   #5
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Codiert wurde nur im HKM das Schließen per Innenraumknopf.
Neuer Schlüssel ? -> PM!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2018, 08:35   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich kenne das.
Heisst, man drückt den Klappenknopf an der FB z.B., dann poppt sie zwar sofort die 2 cm des Softclose hoch, aber die Hydropumpe startet erst nach ca. 1.5 sec.
Kommt einem subjektiv vor wie eine Ewigkeit.
Ich denke, es ist beabsichtigt, damit die Klappe nicht Schaden nimmt, falls die Verriegelung noch nicht auf ist und die Hydropumpe startet.
Bei mir ist das so und ich habe mich daran gewöhnt. Anfangs hatte ich die FB mehrmals nachgedrückt,dann gehts wieder zu
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man diese Verzögerung "abschalten" kann, indem man den einen Schlüssel im GM so setzt, wie wenn das Auto eine normale Klappe hätte. Im GM gibts genau einen Eintrag zu HKM.
Versucht hab ich es nicht, weil wie gesagt, ich ggf Schäden befürchten würde.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.04.2018, 09:04   #7
synd
Gasi,
jetzt wo du es sagst.
Im GM war die hydr. Heckklappe tatsächlich auf nicht aktiv gesetzt und ich hatte mich gewundert und diese auf Aktiv gesetzt. Das wird’s wohl sein. Würde ich aber aus den von dir genannten Gründen lassen. Ist bei mir übrigens auch so:
Erst Softclose auf, 2 Sek Pause und dann geht sie hoch.
Alt 18.04.2018, 15:03   #8
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Ist bei meiner auch so, das ist normal mit der Verzögerung.
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2018, 17:32   #9
MarvMan
Zitat von synd Beitrag anzeigen
Gasi,
Das klingt doch sehr gut, dann haben wir das Problem bereits lokalisiert.
Allerdings ist es bei mir, entgegen eurer Darstellung, so dass 2-3 Sekunden garnichts passiert und dann das Softclose öffnet und dem folgt sofort die Hydraulikpumpe.
Alt 18.04.2018, 17:49   #10
gasi
Das mag dann womöglich an unterschiedlichen SW Ständen bzw. Codierindizes CI liegen.
Könte man mal GM und HKM vergleichen.
Karosserie: Bmw E66 760LI BJ 01/2003 hydraulische Kofferraumklappe Delaware BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.02.2016 11:28
Kofferraumklappe soll selbsttätig öffnen? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 31 03.02.2012 14:16
Karosserie: Elektrische/hydraulische Kofferraumklappe peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.06.2010 22:26
kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen my750i BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2008 10:04
Öffnen Hydraulische Heckklappe wärend der Fahrt PETZ BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2008 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
