Alt 30.01.2016, 18:27   #11
MatthiasV
Fahrzeug: 750iL E38 (01/95), Ford Kuga PlugIn, VW e-up.
stimme zu daß man es sich gut überlegen muss...
Hab ich aber getan...und die anderen die ich mir angeschaut hab waren ganz schlimme Möhren. ....
Und wenn man restauriert.....da findet man immer mehr als man sich wünscht. ...
Macht mir aber keine Angst....
Hab ja viiiiiieèeellll Zeit. ...
MatthiasV ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 21:41   #12
MatthiasV
Frage Regenleisten abbauen und Tank Restaurateur
Hallo zusammen,
hab bei meinem Projekt kleine Problemchen und hoffe auf eure Hilfe...
1: Wie gehen die Regenleisten ab? --> Hab im TIS nix gefunden, da steht nur "Regenleiste abbauen"
und 2: Kennt jemand einen Restaurationsbetrieb für Kraftstofftanks den er empfehlen kann/möchte?
Zeit spielt nicht wiklich eine Rolle. Mein Tank "schwitzt" im Moment im Bereich des Einfüllstutzens.
Dachte erst es wäre das Einfüllrohr aber leider war das ne Fehlinterpretation....
Wäre super wenn jenad ein paar Tips mitteilen würde.
Vielen Dank schon mal...
Gruß, Matthias
Alt 20.04.2018, 11:39   #13
MatthiasV
Hallo zusammen,
sorry für das lange nicht mehr melden...
Aber nu... lieber spät als nie...
Hatte den 7er weiter zerlegt und musste feststellen dass es nicht mehr ganz so schlimm wurde als der Anfang hätte vermuten lassen können.
Hab die hinteren Federbeine zu Nagengast versendet und in 1A Zustand zurück bekommen...
Ende Oktober/ Anfang November war dann der Motor draussen und die Karosse wurde vom Lackierer geholt.
Nach der Lackierung stellt sich der Zustand schon ganz passabel dar
Nun muss der "Bausatz" wieder zusammengebaut werden...
Den Motor muss ich noch auf "Druckverlust" prüfen und ggf. überarbeiten.
Div. Dichtungen müssen erneuert werden und und und....
.... to bee continued....
Grüße, Matthias
p.s.
Ein paar Bilder zum veranschaulichen
Dateityp: jpg 20170415_101355.jpg (68,6 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170415_101332.jpg (58,7 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170411_152230.jpg (79,3 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4840.jpg (34,1 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4841.jpg (89,1 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4925.jpg (36,5 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5620.jpg (38,2 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5621.jpg (40,9 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5626.jpg (39,4 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5624.jpg (39,7 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5623.jpg (41,0 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5629.jpg (45,2 KB, 129x aufgerufen)
Alt 20.04.2018, 11:44   #14
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Gute Arbeit.
Darf ich dich fragen, was die Lackierung gekostet hat?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2018, 12:40   #15
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Da du KFZler bist würde ich den Motor gar nicht auf Druckverlust prüfen sondern "tabula rasa" machen. Das Teil ist doch eh schon raus. Nimm ihn auseinander und überhole ihn, du sagst ja selbst, dass du Zeit hast. Was nützt es dir, wenn du jetzt minimalen Druckverlust hast, der vielleicht nicht direkt auffällt und in 1000 Kilometern bläst er dir eine KD durch, Dann fängst du von vorne an. Deshalb lieber jetzt auf den Bock, wo du bequem an alles rankommst.
Vor allen Dingen kannst du die KW-Lagerschalen bequem erreichen und kontrollieren.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2018, 18:47   #16
MatthiasV
die Lackierung liegt im mittleren 4stelligen Bereich.
Und ja klar könnt ich den einfach zerreißen und alles machen...
...aber zum einen möchte ich wissen wie er nach der Laufleistung beieinander ist, und zum anderen ist das mein Hobby... da schraubt man halt nochmal rum wenn es soweit ist...
Es ist klar dass ich mache was nötig ist,... aber hab schon komplette Überholungen gemacht und musste dann einsehen dass ich unnötig zuviel Geld ausgegeben hab..
Daher werd ich erst genau prüfen und dann abwägen....
Grüße...
Alt 21.04.2018, 19:27   #17
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@MatthiasV
Hut ab, geiles Projekt.
Darf ich fragen, was das für ein Arbeitsschritt ist, wo er auf den Fotos mit Basislack drauf in der Werkstatt steht? Ich mein das Foto wo rechts ein Wagen aufm Lift steht.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.04.2018, 20:54   #18
MatthiasV
@Gasi:
Da sieht man die Grundierung.
Ist dem späteren Lack etwas angepasst damit man etwaige spätere Steinschläge nicht gleich zu stark sieht.
Warum die Frage?
Alt 21.04.2018, 21:47   #19
gasi
OK, alles klar. Verstehe.
Frage deshalb, weil es wie Basislack aussieht und der Wagen bereits im nicht-staubfreien Bereich steht.
Alt 21.04.2018, 22:21   #20
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau der richtige Weg, erst den Motor überprüfen,
Kompressionstest, dann Druckverlusttest, und DANN handeln.
M f G
Ich werde das e65 Lager wohl verlassen! esau BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.05.2011 00:34
Werde demnächst wohl............ siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 7 31.01.2004 10:17
Restaurieren... Clark78 BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
