08.05.2018, 10:44
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
E38 Alpina Felgen
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
08.05.2018, 10:51
Fahrzeug: E38 740i 01'
Wäre er nicht hoch wie ein Bus, käme das auch besser zur Geltung.
Mit etwas mehr Tiefe (und meiner ist nicht wirklich tief), kommt das besser.
08.05.2018, 11:03
E38 Fan
Danke, Tieferlegung kommt aber nicht in Frage.
Meinen lieben EDC Dämpfer möchte ich das nicht antun :-)
08.05.2018, 11:04
Ich weiß zwar nicht, warum du dir da ins Hemd machst, aber meine EDC Dämpfer juckt das bis dato recht wenig.
Dann musst du eben Bus fahren
08.05.2018, 11:07
E38 Fan
 , welche hast du denn bei dir verbaut? Eibach , die kommen ja nur 25mm runter oder?
08.05.2018, 11:09
Was du bei mir siehst ist Eibach 30/30.
Könnte theoretisch eigentlich 45 /30 vertragen. Aber ich habe es so gelassen.
08.05.2018, 11:14
10.05.2018, 09:23
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin.
Die Alpinas hatten doch auch Federn mit 20mm gegenüber Serie zusammen mit den 20". Da sollte der eine cm auch nichts ausmachen.
10.05.2018, 09:44
State of Independence
Die setzen sich aber noch ein wenig mehr. Habe sie (Eibach 25 mm für EDC) seit über 5 Jahren verbaut, nachdem mir eine Originalfeder gebrochen ist (bekanntes Problem).
Die (Deine) Alpinas sind schön, aber der Wagen so zu hoch, das sieht nicht wirklich harmonisch aus (siehe dagegen originalen B12).
So steht meiner da, habe allerdings nur die 18"-Räder drauf, die Du hattest:
Mit den Eibach-Federn liegt der Wagen bei hohen Geschwindigkeiten viel besser. Das eher dürftige Hochgeschwindigkeitsverhalten im Serienzustand war mit ein Grund, nach dem Federbruch auf Eibach zu wechseln.
10.05.2018, 18:56
Fahrzeug: E38 750iA-FL (07.2001)
...bei mir sieht's so aus
Original-Eichbach's verbaut (die Tiefe hab' ich grad nicht im Kopf), werten die Alpina-Alus auf - bei 20-Zöllern eine echte Empfehlung.
Stimme Claus zu: Das Fahrverhalten gewinnt dadurch merklich
