Alt 06.09.2004, 06:00   #1
Standard ECU Pin Identifizierung + Techn. Daten
Ein schoener Fund. Jetzt habt Ihr Daten zum Messen. Bezieht sich hier auf 750 V12 Maschine 1988 bis 1990
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klack
Alt 18.03.2005, 13:25   #2
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Verständnisfrage
Sehe ich bei der Abbildung den Stecker oder das Gegenstück am ECU.
Läuft der Wagen mit abgezogenem Stecker, oder wie soll man sonst die Spannung/Widerstand zwischen den Pins messen. Messgerät dazwischen, wäre eine Lösung.
Sehe da nicht ganz durch.
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 13:49   #3
weitere hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e30klubben.net/div/BmwMenu.pdf
@principe_di_sa
so geht das, Deckel ab, wieder einstecken und messen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...tml#post948492
aus diesem Thread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Alt 01.03.2012, 23:58   #4
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Hallo Erich,
Hast Du solch ein Dokument auch für die Motronic 3.3 (740i, 7/92)? Wäre toll! Und würde dringend benötigt werden hier... .
DANKE,
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 05:58   #5
fuer die M3.3 beim E32 M60 hab ich noch nichts gefunden, aber M3.3 fuer den S50B30 mit Vanos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EndTuning - BMW Pinouts
sollte helfen auch fuer den M60
Bosch Motronic M1.1 und 1.3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ECU Pinout and Electrical tests E30 | RTS - Your Total BMW Enthusiast
Alt 07.10.2020, 09:26   #6
Motronik M3.3 Pinout, hier in den 1993 Stromlaufplan schauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
DME pinout fuer M60 auf Seite 1362-a,b,c, 88 Pins X6000
DME M1.7 Bosch -352 pinout for M70 ist unter 1367-00
Am besten runterladen, braucht man immer.
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Belegung Telefonstecker BMWDieter BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2003 12:31
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
