BMW 7er, Modell E23
Alt 25.05.2018, 09:18   #1
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Standard Rückwärtsgang kracht, Schaltgetriebe 4-Gang E23
früher nur sporadisch kracht der Rückwärtsgang nun jedes Mal beim Einlegen. Das schmerzt schon richtig. Ich bekomme keine Synchronisation hin.
E23, 732i, Bj80, 4-Gang Schaltgetriebe (GetrAG).
Weiß jemand Abhilfe, kann man an den Pedalen was einstellen oder so? Zwischengas? Irgendein Tipp?
Dank und Gruß!
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 17:06   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das ist nicht verwunderlich, denn das 262 hat keine RW-Gang Synchronisation, nur eine (schwache) Bremse. Wenn das Fz. steht, die Kupplung getreten ist und es nach ca 3-5s immer noch kracht, dann trennt die Kupplung nicht vollständig. Mögliche Ursachen: verschlissene Kupplungshydraulik, Luft drin oder eine angerostete Mitnehmerverzahnung wodurch die Kupplungsscheibe immer am Schwungrad anliegt und weiter Kraftschluss ins Getriebe rein herrscht, die Vorgelegewelle also nie zum Stehen kommt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 17:54   #3
slarti732
Hallo Tom,
ich habe den Fehler gefunden: der Bremsflüssigkeitsfüllstand war schlichtweg nicht mehr zu sehen im Vorratsbehälter... Jetzt habe ich nachgefüllt und kräftig gepumpt - wie das so ist. Bläschen steigen auf. Es funzt wieder. Nebenbei läßt er sich generell auch wieder besser schalten. Der untere Zylinder muß dann mal auf der Bühne angesehen werden und nach Leckagen untersucht. Im Fußraum war jedenfalls kein Fleck.
Da ich aber Autoschrauberneuling bin, hatte ich nie daran gedacht, den Bremsflüssigkeitsstand im Kupplungssystem zu prüfen - kann also sein, daß da schon ewig zu wenig drin war.
Danke Dir!
Alt 25.05.2018, 18:14   #4
e3tom
M30-Anbeter
Na, das ist doch ein Ergebnis. Den Nehmerzylinder würd' ich gleich direkt wechseln, die gibt es günstig von diversen Anbietern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Alt 24.04.2019, 15:09   #5
serg848
Fahrzeug: E32-730i
und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
serg848 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
4-gang schalter, e23, krachen, rückwärtsgang, schaltgetriebe
BMW-Teile: 5 Gang Schaltgetriebe S5D M60 / M62 Artox Suche... 0 05.11.2015 09:17
BMW-Teile: 3,8l M5 Schaltgetriebe (5-Gang) bmw_540_ch Biete... 0 11.10.2013 15:52
6 Gang Schaltgetriebe M539 Suche... 1 24.11.2012 19:25
Schaltgetriebe Rückwärtsgang schalte nicht Fortress01 BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2011 16:04
E38-Teile: Schaltgetriebe 6-Gang DH Suche... 0 08.05.2008 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
