Alt 09.09.2004, 00:52   #1
Rbauer007
Fahrzeug: 730i
Standard Heizung/Lüftung
Problem 3: mein Bimmer heizt ständig au der Fuß- und frontscheibenoption und auf der Beifahrerseite kommt im Fußraum und an der Frontscheibe so gut wie keine Luft an. Bitte helft mir!
Rbauer007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 04:13   #2
Hast Du Klimananlage oder Klimatronik?
Schliessen die Heizventile?
Schau Dir mal auf Johan's Seite die Funktionen der IHKA an.
Evtl. liegt es an den Klappen/Stellmotoren.
Welches Baujahr?
Evtl. hat Deiner auch Mikrofilter, das mal getauscht werden muss.
Ist ab 06/90 Baujahr eingebaut.
Bitte Dein Avatar Bild vervollstaendigen, dann ist es einfacher zu antworten.
Siehe mein Avatar mit Baujahr <------
Die Funktion der Stellmotoren kann man meines Wissens beim Freundlichen auslesen lassen mit DIS (evtl. Baujahrabhaengig), dann brauchst Du nicht so viel suchen nach dem Fehler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zu Johan
Alt 11.09.2004, 00:05   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@rbauer
Das sind meist entweder die Klappen oder das ganze IHKA-Steuergerät an der Spritzwand.
Harry
Lüftung nur unzureichend baghira BMW 7er, Modell E32 11 14.01.2003 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
