24.04.2012, 15:15
#21
Goodbye Deutschland!
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Habe gesehen dass Alex im Forum gesperrt ist. Steht in seinem Profil.
Wird bestimmt nicht so einfach fuer ihn, Dir zu antworten
Mfg Florian
24.04.2012, 17:19
#22
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
scandic Ich danke dir,vielleicht antwortet ja ein anderes Forum-Mitglied der schon einmal vor diesem Problem stand.
24.04.2012, 21:36
#23
livin´ on a rig
Ich hab Auch Rollos hinten an den Türen nachgerüstet. Die Punkte für die Harken der 3eckrollos hab ich mit nem Lackstift markiert und dann von unten angefangen die Plastikverkleidung der Türen ab zu nehmen. Die Leisten. wo die Harken dann drann müssen, sind vom Schnitt her wie ein "C". Das heißt, sie halten sich innen und außen mit ihrem Rand fest. Ich hab ein kleinbisl rumgefummelt und sie so los bekommen, allerdings könnt ich das jetzt nicht mehr erklären, wie ich das gemacht hab! Aber: Es war ein shice, die wieder ordentlich dran zu bekommen!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.04.2012, 15:06
#24
Hallo falkili. Erstmal Danke,dann werde ich mich mal an die Plastikleisten wagen,es ist ja schon mal gut zu wissen das da keine Clips oder Klammern sind,die man kaputt macht beim abbauen.
Nochmal Danke!
25.04.2012, 17:42
#25
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
Die Leisten sind definitiv nur über den Rahmen geschoben. Vorne und Hinten sind sie glaub mit nem Nippel in der Tür verankert. Raus einfach zerren, aber reinfummeln war Stress, vor allem am Dreiecksfenster. Die Löcher, in dem die Haken für die großen Rollos sitzen, waren bei mir im Türrahmen schon vorhanden. Da musst Du nur auf die Leiste übertragen. Die Haken für die hinteren Dreiecksrollos hab ich hier von den Fotos abgenommen und durch Ausprobieren genau angezeichnet.
Was mir noch fehlt ist die Befestigung an der Türpappe im vorderen Bereich. Da wo sie am Rollo angebracht werden. Hat da jemand ein Foto von der Türpappe, bzw. von den Haltern? Oder gar ne Teilenummer? Und ja, ich kenn den Online-ETK. Bin da aber nicht fündig geworden.
28.04.2012, 05:44
#26
Hallo eishai. Dann werde ich mal an den Leisten zerren.
Nochmals Danke!
28.04.2012, 18:36
#27
Hallo So war heute mal dabei,und es war erstaunlich easy, habe die Leiste nur soweit abgezogen,das ich von hinten den Haken festschrauben konnte.
Leiste habe ich dann wieder unter Druck und verkannten draufgedrückt,und passt wieder.
Nochmals an alle vielen Dank!!!
21.05.2012, 16:01
#28
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin an an Rollo-Experten,
ich müßte mein linkes Dreiecksrollo mal aufwickeln bzw. spannen. Hatte mir das am We angeschaut aber nicht gesehen wie ich die Leisten ab machen muß.
Könnt Ihr mir nochmal bitte erklären wie ich an das Rollo herankomme.
Andreas
21.05.2012, 18:24
#29
wenn es noch niemand mit kleber drangepappt hat, ist es ganz einfach. unten sitzt das gehäuse mit einer nase in der leiste und oben ist es in den halter geklickt. den halter erkennst du hier: Sonnenschutzrollo Tur hinten BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog also oben ausklicken und abziehen und dann das gesammte rollo nach oben aus der leiste ziehen.
15.06.2018, 07:50
#30
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Unterschied Türe vor und nach 03/97 zwecks Nachrüstung Seitenrollos
Hab in meinem E38, Bj. 06/96 (ohne Seiten-Airbag) das elektr. Heckrollo.
Würde gerne die seitl. Rollos nachrüsten.
Ich lese aber immer wieder, dass diese Nachrüstung für Modelle ab 03/97 wäre.
Was ist nun der Unterschied zu den Türen für die Modelle VOR 03/97?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Es gibt ja die Schachtleisten für Seitenrollos.
Werden die Alten "nur" abgezogen, und die Neuen einfach drauf?
Hab auch mal gelesen, dass das Gestänge für den Türpin auch ein anderes wäre (dazu finde ich keinen Hinweis im ETK).
