15.06.2018, 17:04
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
hi,
habe inzwischen eine neue Batterie eingebaut, Fehler geblieben.
Habe eben grade noch das ZAS getauscht jetzt sind die Fehler weg aber er springt nicht mehr an Zündung geht aber beim durchdrehen passiert einfach nix.
Woran kann das liegen ?
Mfg
Geändert von Escobar38 (15.06.2018 um 17:13 Uhr).
15.06.2018, 18:31
um was gehts jetzt genau?
Wenn der Anlasser nicht dreht, zuerst anderen Schlüssel versuchen.
Ansonsten prüfen, ob das Kabel zur Ringantenne am Kragen des Zündschlosses heile ist und nicht abgestöpselt.
Verdacht EWS sagt Niet.
Fehler auslesen der EWS könnte man auch mal machen.
15.06.2018, 19:53
740i
hi danke für die Tipps.
Könnte es sein das ich beim einbau des ZAS was falsch gemacht habe oder der ZAS defekt ist ?
Oder anders gefragt geht das Zündsignal über den ZAS oder hat es nix damit zu tun ?
Geändert von Escobar38 (15.06.2018 um 21:19 Uhr).
15.06.2018, 22:11
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
hast du kontrolliert, ob du wirklich alle Kabel besonders Ringantenne wieder richtig angebracht hast?
Habe gehört, dass das Schloss auch kaputt gehen soll. Eventuell mal versuchen Schlüssel einstecken und den ZAS mit dem Schraubendreher starten.
NFS
15.06.2018, 22:20
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Vllt. DME u. EWS neu bekannt machen.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
15.06.2018, 22:48
#16
740i
was meinst du damit bekannt machen ?
15.06.2018, 22:59
#17
Gerade beim VFL kann es vorkommen,
das durch ein "ausgeleiertes" Zündschloß der ZAS nicht richtig gedreht wird.
Das Zündschloß wurde beim FL geändert.
Für den Schraubendreher Einsatz muss allerdings der ZAS wieder ausgebaut werden.
M f G
16.06.2018, 00:38
#18
Schoppetrinker
DME/EWS Abgleich mit der Software
