Alt 26.06.2018, 18:06   #11
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Würde die Batterie mal kontrollieren - hatte ich mit meiner auch , immer wieder Sicherheitscode abfrage , Navifehler und Getriebenotprogramm , nach Tausch der Batterie war alles I.O.. Meine Hardy-Scheibe war auch gerade ein wenig defekt ...
Dateityp: jpg Hard 3.jpg (95,2 KB, 36x aufgerufen)
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2018, 18:46   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie kann so etwas passieren
M f G
Alt 26.06.2018, 19:17   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist ein Einzelfall
Alt 26.06.2018, 19:31   #14
Haschra
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Ist ein Einzelfall
Ich denke eher ein Pflegefall.
M f G
Alt 26.06.2018, 20:24   #15
Hansekatze_730
Vollgas linke Spur ... rappel Geräusch ... im Rückspiegel Gummi fliegen sehen - leichte Panik , dachte zuerst das die Karkasse vom Reifen sich gelöst hat , nachdem ich langsam ausrollte und die Reifen kontrollierte bin ich noch 300 Km mit 80 km/h nach hause geschlichen ... "der 7ér kann tatsächlich unter 8 Liter auf 100 km verbrauchen ...
Bringe das gemuse mal zum nächsten Treffen mit , verkaufe ich bei Ebay als "leicht" gebraucht
Alt 27.06.2018, 09:12   #16
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
also im direkten Vergleich war meine noch quasi im Neuzustand
Hast Du vorher nichts gemerkt? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die von jetzt auf gleich so zerborsten ist.
Meine wies Rissbildung auf und ich habe das beim Beschleunigen sofort deutlich wahrgenommen.
Batterie ist eine 6 Monate alte AGM Batterie und bisher ohne Ausfälle. Wie gesagt habe ich gestern ca. 5 Stunden mein Handy geladen, während ich die Hardyscheibe gewechselt habe. Vielleicht hat das für eine geringe Unterspannung gesorgt
Geändert von zelefontelle (27.06.2018 um 09:19 Uhr).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2018, 09:22   #17
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Wie hast du das den wahrgenommen ?
OO (|||)(|||) OO
Alt 27.06.2018, 09:51   #18
Haschra
Ruckeln und Unwucht im Antriebsstrang. (Kardanwelle)
M f G
Alt 27.06.2018, 09:59   #19
zelefontelle
Beim wöchentlichen Lecken an der Hardyscheibe natürlich, war ungewohnt rau
Nee, war deutlich spürbar beim Beschleunigen, zwischen 40 und 50 vibrierte es beim zügigen Beschleunigen ordentlich. Ich behaupte, dass das auch weniger sensible Zeitgenossen sofort gemerkt hätten
Geändert von zelefontelle (27.06.2018 um 11:18 Uhr).
Alt 27.06.2018, 11:12   #20
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
ich habe unter anderem deshalb vor ca einem Jahr die Batterie ersetzt, die noch nicht alt war, und erst mal war Ruhe, so eine Woche, dann fing das mit dem Code wieder an, und kommt bis heute in unregelmäßigen Abständen.
Den ZAS habe ich ebenfalls getauscht, auch wegen tanzender Zeiger und Bing Getriebenotprogramm.
Meines Erachtens liegt das wirkliche Problem woanders, aber Ideen habe ich dazu leider auch keine, außer dass ich das Ganze mit Wasser in Verbindung bringen kann. Das Problem tritt meist nach ausgiebigem Regen auf. -aber nicht immer.
Nur egal ob ich das LCM unten rechts im Fussraum ausbaue, oder die EBox im Motorraum öffne (Die war schon mal nass) ...da ist alles trocken, Abläufe anscheinend frei.
Den ausgebauten ZAS habe ich auch schon manuell unzählige male geschaltet, ohne dass da ein Kontaktproblem gewesen wäre.....
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Innenraum: Sicherheitscode für Autoradio? keylargo BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2005 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
