Alt 28.08.2018, 14:49   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard Ölpeilstab verstopft?
Habe heute beim M52TU die Ölwannendichtung gewechselt.
hierzu musste auch das Rohr vom Ölpeilstab demontiert werden. Am besagten Rohr ist ein Anschluss für die Kurbelgehäuseentlüftung, die ich vor ein paar Jährchen komplett mit allen Leitungen erneuert hatte.
Als ich nun das Entlüfterrohr vom Rohr des Peilstabes entfernte, sprudelte es ca. 300ml Ölwassersuppe in sehr zähflüssiger Form hinaus, die im Entlüfterrohr zum Peilstab stand.
Das kurze Stück am Peilstab an dem das Entlüfterrohr anschliesst wirkt verstopft. Komme weder mit Druckluft noch mit einem dünnen Draht hindurch.
Gibt es da Erfahrungswerte womit sich das zugesetzt haben könnte?
an eine Membran oder ähnliches das dort sein könnte mag ich nicht so recht glauben.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 15:20   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
das Problem hatte ich bei meinem 728 auch. Die "Verstopfung" ließ sich nicht beseitigen...ich musste zwangsläufig ein neues Rohr kaufen.
11 43 1 433 495
aktuelle UPE 71,12 € beim
greetz
der art
Alt 28.08.2018, 18:22   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ordentlich Bremsenreiniger einfüllen, wirken lassen, und mit 10 Bar durchblasen.
Evtl. mehrmals, je nach Verschmutzung.
M f G
Alt 28.08.2018, 21:48   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Habs damals beim 5er das Ölrohr ausgebrannt und dann mit Draht durch gestochen. Die stiffen immer zu.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: ATF–Öl sprudelt aus dem Ölpeilstab für das 4HP22 im e32 735i Bj 88 NO_Tempolimit BMW 7er, Modell E32 24 29.08.2018 09:39
Motorraum: Hat der Ölpeilstab mich belogen ? Nimm12 BMW 7er, Modell E32 12 02.07.2008 18:39
Karosserie: Scheibenwaschdüsen verstopft 827_728 BMW 7er, Modell E38 6 03.03.2008 22:04
Motorraum: Klackgeräusche bei rausgezogenem Ölpeilstab? Tommy BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2004 21:28
Ölpeilstab Steptronik 740 E 38 ? Bommi BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
