Alt 02.09.2018, 11:04   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du denn sicher keine ?
Alt 02.09.2018, 11:09   #12
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Ist denn einer der beiden kleinen Stecker devinitiv nur fuer Standheizung? Ist ja jetzt neu codiert, kann es gleich noch mal testen. Muesste ja dann auch einen Auspuff links unter der Tuer haben, und da hab ich nichts gesehen.
Hatte das mal bei meinem alten VFL Modell nachgerüstet .
Sollte ja beim FL aehnlich sein.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 11:23   #13
Olitschka
Wenn alle Stecker belegt sind, auch der leere hier auf dem Bild, dann sollte eine Standheizung vorhanden sein.
Oder wenigstens liegen dann die Kabel dafür.
Alt 02.09.2018, 11:34   #14
audioconcept
Die verflixte 7
Hi also zeigt Standheizung im Display und ich kann es auswahlen. Dann blink auch der kleine Punkt.
Auch wenn der Motor laueft kann ich die Standheizung auf dem Monitor einschalten.
Alt 02.09.2018, 11:43   #15
audioconcept
Die verflixte 7
hm hatte ich drei kleine Stecker? Meine , hatte nur zwei kleine.
Alt 02.09.2018, 11:56   #16
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hi den Druckschalter habe ich ja gewechselt (gibt ja nur einen am Trockner).
Ich wuerde es aber trotzdem codieren um sicher zu gehen. Ich musst es zwingend da auch nach wechsel vom REST auf MAX Klimabedienteil der Luefter nur selten lief und auch nur mit Drehzahl.
Lustigerweise hatte ich auch einen komischen Klimadefekt :
Nach Motorstart im Leerlauf kühlte sie nicht und der E-Lüfter läuft auch nicht.
Klaro : Zusatzlüfter defekt. War er aber nicht. Beim Gasgeben ratterte der Kompressor und baute Druck auf, und dann lief auch der E-Lüfter an. Das ging einen ganzen Sommer so, nach Tausch des Kompr. war alles ok.
Zum Thema STH und Rest: STH geht nur unter 16°C an, eventuell das Rest auch.
Hast du mal die Drücke von der Hochdruckseite messen lassen ?
Ich glaube, das Abblaßventil geht erst bei 35 Bar auf.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 12:16   #17
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ne hab nichts gemessen. Scheint ja alles wieder ok. Wurde ja getauscht und der Luefter laueft(auch alle Stufen per Diagnose getestet).
Thema Klima ist abgehakt.
Naja mit der Standheizung muss ich wohl dann leben das der Punkt Standheizung im Display steht.
Heizung/Klima: Klimaanlage funktioniert nicht richtig, Diagnose? grünegurke BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2018 14:39
Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig... cili52 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2013 12:56
Innenraum: Klimaanlage trocknet nicht richtig Aschallnick BMW 7er, Modell E38 14 29.07.2006 15:46
Motorraum: Welches Oel ist richtig? rhuth BMW 7er, Modell E32 0 01.01.2006 10:26
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
