Alt 11.09.2018, 23:00   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe immer Recht... allerdings auch oft keine Ahnung... aber das macht ja nix
Alt 11.09.2018, 23:46   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Doch... die Welle/das Getriebe dreht weiter da es ja nix bremst... und das Auto selbst steht ja. Ist ja wie beim losrollen ohne Bremse
Das ist nicht ganz richtig, wenn die Parksperre einrastet,
ist die Kardanwelle blockiert, und die H-Räder blockieren.
Ist eine Abtriebswelle raus, ist die Kardanwelle immer noch blockiert,
aber der Ausgleich im Diff lässt den Wagen trotzdem rollen.
Daher, zuerst den Seilzug kontrollieren, danach beide Abtriebswellen,
und dann muss die Ölwanne ab.
M f G
Alt 12.09.2018, 07:43   #13
PacificDigital
Allerdings rattert die Parksperre bei laufendem Motor, denn das Drücken der Bremse bringt keine Wirkung auf das Getriebe, da kein Kraftschluß vorhanden ist. Da aber beim Versuch die Parkbremse ein zu legen, das Innenleben des Getriebes aber weiter dreht, kommt es eben zu dem rattern.
Wäre der Seilzug los, dann stände jedoch im Fehlerspeicher ein Eintrag bezüglich Schaltkonsole und Getriebezustand...
Alt 13.09.2018, 18:07   #14
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
So Problem hat sich von alleine gelöst mehr oder weniger. Hab heute Mittag das Auto hinten aufgebockt um zu schauen ob die kardanwelle sich dreht. Legte den Gang ein und sah das die Reifen sich drehten. Guckte unter das Auto alles prima. Wollte gerade wieder hoch kommen , da sah ich das der Reifen hinten rechts gut 5 cm weiter rubter gekommen ist mit einem Schwung. Da wird wohl in dem Moment die antriebswelle reingerutscht sein. Vermute ganz stark das die Ursache für das rausrutschen das differenzial vor einem Monat war. Da ist mir die Befestigungsschraube angerissen und das diff ist halt nach oben und unten geknallt. Dabei wird sich die Welle bestimmt rausgezogen haben.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2018, 20:48   #15
PacificDigital
Nun kann ich ja sagen: ich hatte Recht
Du solltest aber die Antriebswelle ausbauen und den Sicherungsring erneuern... kostet nicht viel aber kann echten Ärger verhindern... wenn die Welle vielleicht auf nem holprigen Bahnübergang nicht mehr hält, dein Sicherheitsgurt klemmt und nen ICE andonnert ...
Alt 13.09.2018, 22:45   #16
Haschra
Zitat von Florian97 Beitrag anzeigen
.....da sah ich das der Reifen hinten rechts gut 5 cm weiter rubter gekommen ist mit einem Schwung.
Das kann nicht sein, da sich nur die Abtriebswelle in der Länge ändert,
was keinen Einfluss auf die Radstellung hat.
M f G
Alt 14.09.2018, 10:35   #17
Florian97
Wenn die antriebswelle das Rad so blockiert hat das nicht ganz abgesunken ist, wieso nicht. Kann nur das sagen was ich gesehen habe.
Ha werde ich morgeb ausbauen und erneuern
Getriebe: Getriebenotprogramm, legt Gang nicht mehr ein & rasselt cafememphis BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2014 18:28
V8 6-Gang Getriebe oder kompletten M62b44(nicht TÜ) Antriebsstrang mit 6-Gang bmw_540_ch Suche... 0 26.10.2013 10:11
Getriebe: Hilfe mein Getriebe hat kein ´R` Gang mehr bmw-parts-V8 BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2009 16:25
Elektrik: Mein Dicker legt die Ohren nicht mehr an jojo730 BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2008 00:17
Keinen R-Gang mehr??? Patrick BMW 7er, Modell E38 6 14.05.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
