14.09.2004, 09:54
@schutzschi
bei 200km/h ende ??? Laßmal den Luftmassen-Messer Prüfen. Ist oft defekt an den 3.0d !!!
14.09.2004, 11:19
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Also ich kann nur empfehlen: chippen!
Ich bin mal einen gechippten E39 530d gefahren und der ging mal richtig gut ab. Subjektiv besser als mein 740i.
Angeblich hatte der rund 220 PS. Gefühlte waren es auf jeden Fall. Sehr viel Druck dahinter ...
14.09.2004, 20:34
#13
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Hi Leute,
also ich hab ja nun einen 730d und einen 740i(bzw.meine Frau hat den 740er  ) und ich muss sagen das die Leistung des 3.0d ziemlich gut ist gerade im unteren Bereich.
Auf der Autobahn macht der benziner V8 od.V12 logischer Weise mehr Dampf aber mein Diesel rennt auch 230.
Möglich wäre in deinem fall das entweder der Luftmassenmesser (wie hier schon erwähnt) defekt ist oder der Turbo nicht mehr volle Leistung bringt.(wurde bei mir bei 120TKM gewechselt)
Und Auto läuft seid dem wieder sehr gut.(Auch die Injektoren machen bei einer Laufleistung über 100TKM teilweise Probleme)
Wenn da irgendetwas nich hinhaut mach sich das sofort bemerkbar in den Fahrleistungen.
Grüsse Silvio
14.09.2004, 20:38
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
vielliecht sollte der gute << schutzschi >>
sich doch mal äusern was denn nun mit dem 3.0d ist
mit Besten Grüßen Martin
28.09.2004, 14:02
#15
Fahrzeug: 730D
Zitat von Silvio
Hi Leute,
Grüsse Silvio
Ich bin mit der Leistung meines 730D (BJ 12/99, 184 PS) auch nicht voll zufrieden. Bei ca. 200 Km/h (Tacho) ist schluss. Ich habe bei der letzten Inspektion das Thema beim freundlichen angesprochen, und konkret auf den LMM hingewiesen, aber er hat nur den Fehlerspeicher ausgelesen und gesagt alles OK.
Hinterlässt der LMM Fehlercodes? Oder muß dieser anders überprüft werden?
An sich stört mich das nicht besonders, da ich normalerweise keine freie Bahn habe. Manchmal ist aber dann doch die linke der vier Spuren zwischen DA-FRA frei
28.09.2004, 14:24
#16
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
siehste...  und dann nimmste nen gechipten fuffi und gehst 735er jagen....
(so mit bc-angabe 273, 274 km/h, weil:
der 735 macht nicht mehr als 266  )
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
28.09.2004, 20:30
#17
Fahrzeug: BMW 740 M62
Also ich finde überhaupt nicht dass die DIESEL modelle lahm sind.Habe ein gechippten 740d mit ca.300 PS.Das ding ist für mich eine Rakete.Mit Chip ist da nichts von Anfahrschwächen zu spüren.Wenn dir dein 730d zu langsam ist kann ich dir mein 740d verkaufen
29.09.2004, 02:21
#18
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wo hast Du chippen lassen?
Meiner ging schon vor dem Chip so brutal aus dem Keller daß bei leicht schlechter Fahrbahn abgeregelt wird. Hatte auch schon einen defekten LMM der nicht im Fehlerspeicher stand.
23.11.2004, 13:27
#19
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Verspätete Antwort...
Mit etwas Verspätung... hinterher ist man immer klüger...
Bei mir sind tatsächlich die Injektoren hinüber, Fahrleistungen werden dann wohl entsprechend sein... hoffe ich! Verbrauch 8 Liter ist ok für die Fahrleistungen. Nur finde ich vorne echt ein bißchen zu wenig Platz (breite Mittelkonsole) für so ein Auto... Mein nächster wird wahrscheinlich ein 740d, mir sind leider 2 auf meinen jetzigen draufgerauscht... Aber trotzdem: An die Fahrleistungen vom 3.0i 24V Senator, geschweige denn vom Irmscher-Senator(mit 5-Gang-Schaltung), kommt kein 7er hin... natürlich andere Fahrzeugklasse, von der Qualität echt nicht zu vergleichen... ist halt nur ein Opel...
Brauche aber ein zuverlässiges und vor allem sicheres Auto, somit bleibe ich beim 7er!
23.11.2004, 14:04
#20
Fahrzeug: E38 750iL '01
Heh wenigstens Humor hast du noch. Im vergleich zum Fuffi ist der Senator ne lahme Kiste. Mein Kollege fährt den und den EVO500. Und beide sind deutlich langsamer. Der einzige Opel der wohl schneller ist, ist der Lotus Omega. Aber was solls...
Gruss Sven
