Alt 12.10.2018, 11:25   #1
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Standard Zwei- oder dreipolige ABS-Sensoren?
ich möchte meinem kleinen (728iA 10/1998 Facelift) hinten neue ABS-Sensoren spendieren.
Nach Recherche im Forum bin ich mir jedoch nicht 100% sicher, welche ABS-Sensoren passen. Es gibt leider unterschiedliche Aussagen dazu.
Ich tendieren zu dem ABS-Sensoren (Hallsensor = aktiver Sensor) mit dem blauen Stecker und zwei (ich dachte die haben drei?) Anschlüssen.
Es gibt jedoch auch ABS-Sensoren (Induktiv = passiver Sensor) ebenfalls mit zwei Anschlüssen und grauem Stecker.
Kann mich da jemand Aufklären?
Grüße & Danke, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2018, 12:52   #2
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Aktiver Sensor = Facelift auto
Passiver Sensor = Vorfacelift
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2018, 13:06   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sorry war an der Frage vorbei.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (12.10.2018 um 13:46 Uhr).
Alt 12.10.2018, 13:44   #4
felted
Hm, also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier steht:
- Hallsensor
- Pol-Anzahl: 2
Die Teilenummer meines ABS-Sensors (34526756374), welche ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier rausgesucht habe, passt zu dem oben gezeigten ABS-Sensor.
Der ist aktiv und hat aber trotzdem nur zwei Anschlüsse.
Und der von externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Amazon hat auch nur zwei Anschlüsse. Teilenummer passt aber zu meinem BMW.
Grüße, Detlef
Dateityp: jpg Meyle ABS-Sensor.jpg (68,3 KB, 12x aufgerufen)
Alt 12.10.2018, 14:39   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mach doch einfach das Kästchen mit dem Stecker auf und schaue welche Farbe derselbige hat... ist er blau, dann passt er... ist er grau (erst sauber machen ) dann passt er nicht
Bei Sensoren empfehle ich Originalteile... aber jeder muß wohl seine Erfahrungen selbst machen...
Alt 12.10.2018, 14:46   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Joo. Oder, falls zu bekommen, welche von RUF. Sind deutlich günstiger als Hella und arbeiten bis jetzt (~3 Jahre) alle fehlerfrei
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.10.2018, 15:08   #7
felted
Das man nur Originalteile kaufen soll, habe ich über das Forum schon in Erfahrung gebracht. Das Bild und die Links sollen nur zeigen, dass ein aktiver Sensor auch nur zwei Anschlüsse hat. Das hat mich halt verunsichert, da ich hier im Forum gelesen habe, das ein aktiver Sensor drei Anschlüsse hat.
Grüße, Detlef
Alt 12.10.2018, 16:27   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bist Du dir da ganz sicher?
M f G
Alt 12.10.2018, 18:15   #9
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
da ich dieses Jahr erst die hinteren Radlager getauscht habe, kann ich sagen, dass bei meinem VFL passive Sensoren verbaut sind.
Der Geber sitzt im Radlager. Ich hatte versucht mit einer Magnetfeldkarte die richtige Einbauseite zu finden. Ging nicht. Da ist nichts magnetisch.
Im ausgebauten (zerstörten) Radlager sah man dann dass der Geber nur ein geschlitztes Blech ist, was wiederum auf einen passiven Sensor (Spule und Magnet im Sensor) schließen lässt.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2018, 19:10   #10
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Das Radlager des FL sieht (beschädigt) so aus, wenn es der Klarstellung dient:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/image.php?img=radlagercad9n.jpg
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: RDC Sensoren für VL 315MHz oder 433MHz 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2014 08:50
PDC Sensoren oder Steuergerät defekt? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.10.2013 00:03
Getriebe: Getribesteuergerät oder Sensoren? chevy57 BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2009 22:27
755PS oder zwei QP´s chief4 Autos allgemein 2 08.11.2006 22:50
Elektrik: RDC sensoren 315 oder 433Mhz RDV-001 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2005 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
