Alt 23.01.2019, 23:20   #1
masterboy909
Fahrzeug: 740i 2001
Standard Welche Reifen und welche ET ideal bei 20 Zoll
ich habe zwar passende Reifengrößen gefunden aber mir gehts darum welche Kombi fährt sich besser, bzw schluckt weniger Leistung, Verbrauch etc.
ich möchte mir 20 Zöller draufmachen, vermutlich Breyton Spirit per Einzelabnahme, die Räder werden wahrscheinlich 8,5 vorne und 9,5er Breite hinten haben.
Sollte ich 245/40/20 vorne, 275/35/20 hinten
Oder
255/35/20 vorne, 285/30/20 nehmen?
Die erste Kombi wird wohl öfter gefahren, die zweite aber von Kennern empfohlen so wie ich das mitbekommen habe.
Die ET liegt bei den Felgen meist zwischen 30 und 40.
Ich werde also vorne und hinten Spurplatten nehmen müssen, welche ET ist maximal möglich bzw zu empfehlen ohne Extra Arbeiten?
Danke im Vorraus
masterboy909 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 08:20   #2
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Ich würde bei so grossen Felgen auf Spurverbreiterung verzichten. Es gibt do soviel 20 Zoll Felgen von BMW mit der passen ET. Die Styling 101 zum Beispiel, da habe ich Qualitätsfelgen.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 09:06   #3
masterboy909
Fahrzeug: 740i 2001
Die breyton Spirit haben halt ne et von 35 da muss ich Platten nehmen da die sonst innen schleifen.
Die Styling 101 sind selten in meiner gewünschten farbkombi
Innen schwarz außen Silber
Welche Reifenkombi würdest du empfehlen ?
Alt 24.01.2019, 16:52   #4
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
Beim Verbrauch und Leistung nehmen die beiden Varianten sich fast nichts.
Der Komfort wird bei der ersten Variante aber besser sein was ich dir auch empfehlen würde, obwohl man bei den Größen von Komfort meiner Meinung
nach nicht mehr wirklich sprechen kann.
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 19:07   #5
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Das sieht gut aus u. ist erlaubt (Freigabe)
Alles was breiter baut, verschandelt die Optik...nur mM.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Welche Reifen auf 19 zoll 8.5J - ET13 für den e38 ? V8-Max BMW 7er, Modell E38 14 01.06.2020 17:29
Felgen/Reifen: Welche Reifen für Sternfelgen 21 zoll für E65 ronaldojacare BMW 7er, Modell E65/E66 14 09.06.2018 09:53
10J und 12j x 20 Zoll. Welche Reifen? Wilco BMW 7er, Modell E38 47 21.06.2015 12:39
Welche Reifen fahrt ihr auf 19 Zoll? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 21 30.11.2009 17:14
Felgen/Reifen: 19 Zoll welche reifen größe ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2007 03:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
