Alt 18.09.2004, 14:25   #1
olli G20
Fahrzeug: 735i (e32), S 55 AMG, 560 SEC, W124 500 E
Standard kraftstoffpumpenrelais ???
moin,
ich verzweifel bald... nun hab ich die defekte benzinpumpe (735il bj88) getauscht, da die alte verharzt war, und nu stell ich fest, das kein saft am stecker ankommt.
wo zum teufel sitzt das pumpenrelais, wäre ja auch noch eine möglichkeit.
pumpe funktioniert. vorher an einer zweiten batterie getestet.
brauche mal schnell die info, oder gibt es hier irgendwo pläne etc auf der seite?
olli
olli G20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 14:40   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das Relais sitzt im Kasten mit den Steuergeräten (an der Spritzwand auf der Beifahrerseite), die Sicherung ist die Nr. 23 im Hauptsicherungskasten. Du kannst Das Relais von Klemme 30 auf Klemme 87 brücken (nimm dazu ein Kabel mit einer fliegenden Sicherung 7,5 A), dann sollte die Benzinpumpe laufen.
Die kriegt sonst nur Saft, wenn der Motor dreht!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 14:53   #3
[/quote]Die kriegt sonst nur Saft, wenn der Motor dreht!
[quote]
Pumpe kriegt auch Saft bei Zuendung auf Stellung 2. Nur fuer ein paar Sekunden. Wenn Druck da ist und Zuendung nicht ausgestellt wird bzw Motor nicht an, stellt sie sich wieder aus.
Stellt sich auch aus bei Unfall durch crash alarm sensor.
Geändert von Erich (18.09.2004 um 15:29 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
