Techno Classica 2006
Alt 26.01.2019, 15:19   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Kette oder Zahnriemen – alles Quatsch
Über Zahnriemen brauchen wir hier kaum diskutieren. Ist n Billigmist.
Aber auch Kette und genauso die damit einhergehenden Kollegen namens Spanner, Gleit-, Führungs- und Umlenkschienen sind mittelfirstig von Verschleiss betroffen.
Als ich dieses Video guckte, dachte ich, ich seh nicht recht.
Ein reiner Zahnradtrieb!!!! Einfach Hammer das Prinzip. Da hat man für immer Ruhe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=HWnWKLVUBcM
Wird das in PKW's irgendwo so verbaut?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.01.2019, 15:46   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ach watt, Zahnräder nutzen nie ab ?
Alt 26.01.2019, 16:06   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Gasi Verschleiß hast Du überall, das Problem beim M62 gegenüber dem M60 ist einerseits, das die Steuerkette von Duplex auf Simplex geändert wurde und die Umlenkung im Block von Zahnrad auf Gleitschiene, beides sind die meist anfälligsten Teile im Nockenwellentrieb.
Also Du siehst es war schonmal besser, die AG verschlimmbessert seit gut 20 Jahren alle Motorenkomponenten. Die Krönung darin ist die N-Motorenreihe, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gerade die Vierzyl. Motoren den N-Baureihe sind für ihre "Langlebigkeit" (Achtung Sarkasmus) berühmt, aber da tun sich eigentlich seit einigen Jahren viele Motorenbauer nichts und wurschteln rum. Liegt aber denke ich mal auch viel an den Vorgaben aus Brüssel.
Alt 26.01.2019, 16:51   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
M62 hat sogar Umlenkschiene, die das Zahnrad ersetzten, welches noch der E34 hatte.
Zahnräder nutzen sich sehr wohl ab....oder brechen...gabs alles schon.
Gruß Achim
Alt 26.01.2019, 17:30   #5
gasi
Logisch hat alles Verschleiss.
Dünkt mich einfach besondrs robust...
Alt 26.01.2019, 17:37   #6
Puddlejumper
Wenn ein Zahnrad nachgibt bei reinem Zahnradtrieb, dann ist der Teufel los im Motor, alles hinüber.
Hatten das bei ner Fräse, die wir damals, als ich noch als Maschinenbauer tätig war, reparierten, betriebsintern. Eine Welle gab nach und das wars. Zuerst brauchten wir Tage, bis wir an eben diese Welle kamen (Mussten dazu erst 20 andere Wellen ausbauen) und dann bemerkten wir..durch die defekte waren einige andere auch kaputt.
Wenn beim Motor eine Schiene nachgibt, kann man ihn mitunter noch retten, wenn die Kette nicht springt.
Springt diese oder gar Riss, erledigt, klar.
Und nicht umsonst hießen manche Techniker damals Maschinenbautechniker Fachrichtung Modulfräßtechnik (Zahnräder)
Alt 26.01.2019, 19:38   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Klar deswegen war der M-60...B30 oder B40 immer der beliebtere.
Haste Duplex-Kette...haste fast keine Probleme.
Alt 26.01.2019, 20:09   #8
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Gruss Gasi
die alten VW Boxer sind so aufgebaut. Mein 89er Bulli WBX 2.1 hat auch weder Riemen noch Kette
Inzwischen ist man aber auch schon so weit, dass die Ventile durch kleine E-Motoren betätigt werden (können). Ich habe mal irgendwo ein Video eines Prototypen gesehen. Somit wird jeder Riemen/Kettentrieb überflüssig.
greetz
der art
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 03:30   #9
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Das Prinzip der Königswelle gibt es auch noch. Findet bei Motorädern glaub ich noch immer verwendung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://kfz-tech.de/Biblio/Motorsteu...enigswelle.htm
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 07:51   #10
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Ich werf mal den stirnradantrieb vom T5 2.5 TDI in den raum..
Die genaue arbeitsweise,keine ahnung. Funktion, unser T5 hat knapp 400tsd drauf, um die räder mach ich mir echt keine gedanken, um den rest schon
Muss aber mal ne lanze für den/die m60/62 brechen, ich hatte weder noch jemals einen schaden, egal welcher km stand....und das ist auch gut so und soll so bleiben Und bei all den alten und teils runtergerockten v8 die ich hatte, habe nur 1 automatik getriebeschaden an meinem 540 e34 gehabt, und das kam wohl durch den vorgänger durch sein massives hängerziehen.
Getriebe: Geheimtipp zur besseren Getriebe-Abstimmung oder Quatsch? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 123 29.06.2017 09:58
Motorraum: 728i - Zahnriemen oder nicht Zahnriemen wolfkuen BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2010 18:59
Motorraum: Zahnriemen oder Kette? Papis 7er BMW 7er, Modell E32 27 14.02.2010 16:35
Motorraum: Zahnriemen oder steuerkette Kaletta BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
