Alt 07.03.2019, 07:23   #1
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Standard Kein Saft
Da gestern bei uns einigermasen gutes Wetter war meinte ich das Auto müßte wieder mal geaschen werden, also auf in die Waschbox. Nach dem Waschen wollte ich gleich wieder mach Hause fahren, doch das Auto hatte was dagegen. Es sprang nicht mehr an, kein Saft mehr. Es ging nicht mal mehr die Innenbeleuchtung. Im Dezember gabs eine nagelneue Varta Batterie für 145 Euro und nun macht er wieder mucken. Beim anschliesen der Ladekabel ging soft das Licht im Kofferraum wieder und das Auto startete problemlos. Es kann eigentlich nicht an der Batterie liegen, eventuel an der Lichtmaschine? Oder was kann es noch sein das die Batterie leersaugt. Mein Zündschlüßel schaut auch schon etwas ramponiert aus, könnte auch die Wegfahrsperre dafür verantwortlich sein.
Ich werd nun die Starterkabel immer im Kofferraum lassen. Habt ihr einen Tipp was ich alles kontrollieren kann?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2019, 07:41   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Mal als Zusammenfassung für doofe... Das Auto stand rum, konnte gestartet werden und fuhr problemlos. Nach einer Pause war die Batterie so leer das er keinen Mucks mehr von sich gegeben hat? Mit Starthilfe sprang er dann wieder an und fuhr auch ohne Probleme? Hast Du mal die Ladespannung im "Geheimmenü" geprüft?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2019, 07:47   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Batterie hat nach diesem Ereignis zwar leider nicht mehr die ursprüngliche Kapazität, aber dennoch sofort zuhause in der Garage ans Ladegerät.
Bzw. dies grundsätzlich machen, solange nicht weisst woran es liegt.
Wenn die Lima nicht lädt, leuchtet das Batteriesymbol im Cockpit.
Beobachte die Bordspannung im Geheimmenü, sowohl während der Fahrt und wenn Motor aus, auch nach einer längeren Fahrt.
Prüfe die Ladebilanz mit einer Strommesszange an der Batterie in obigen Zuständen. OK nicht während der Fahrt, aber während jemand im Stillstand die U/min auf 2500 hält.
Nachher weitergucken, je nach dem was rauskommt.
Ausgelutschter Schlüssel hat mit der Elektrik nix zu tun. Das führt höchstens dazu, dass er irgendwann nicht mehr sauber passt oder der Schlosszylinder den Geist aufgibt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.03.2019, 15:41   #4
helmut e30
Ich werde die Tipps jetzt mal berücksichtigen.
Wie kommt man ins Geheimmenü?
Alt 07.03.2019, 15:50   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard E38 Geheimmenü
Interner Link) KLICKMICH!
Die Check Control im Instrumentendisplay der BMW 5/7Serie verbirgt einige Geheimnisse. Um sich die diversen Testprogramme anzusehen, muss man folgende Prozedur durchführen:
Zündung auf II
Rechten Knopf in der Instrumentenkombi drücken und gedrückt lassen. Zuerste erscheint "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr.01"
Linken Knopf drücken, es erscheint die Fahrgestellnummer. Die 5 Zahlen muss man addieren und sich die Summe merken, man braucht sie zur Entsperrung der Tests. Beispiel: DG23278 ergibt 2+3+2+7+8 = 22
Rechte Taste drücken, bis "Test Nr.19" erscheint.
Linke Taste sooft drücken, bis die errechnete Summe erscheint (in unsere Beispiel also die 22)
Rechte Taste drücken.
Dadurch erhält man uneingeschränkten Zugang.zu Test 3-21. Falls etwas schiefgelaufen sein sollte, erhält man bei Test No.3-21 nur die Meldung "Lock:ON"
Die meisten Testfunktionen sind einfach zu verstehen, hier ist aber mal eine Aufstellung (soweit ich mich erinnern kann):
1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum
2. Instrumententest (sehr nett!)
3. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km bzw. Litern/h
4. Durchscnittsverbrauch Litern/100 km
5.Reichweite
6. leer
7. Aktuelle Spritmenge im Tank in Litern
8. Aktueklle digitale Geschwindigkeit
9. Batterie Spannung
10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit
13. ETA
14. Datum der Software Maske (ROM Code)
15. Produktions Diagnose Informationen (wer weiss mehr dazu??)
16. Letzte Aktualisierung der Zeit & Datum durch die Funkuhr
17. Fzg. spezifische Daten
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne)
19. Lock/Unlock
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor (nicht ändern!)
21. Rücksetzen des Bordcomputers (Achtung: löscht alle Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Timer, ...)
1. --
2. [Anzeige Test]
3. VBR: x,x (Liter/h)
4. RW-VBR: x,x (Liter/100 km)
5. RW: x (km)
6. N/A 7. TMTL: x,x (Liter)
8. V: x (kmh)
9. UB: xx,xx (V)
10. LAND: 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF, 0=D, 1=GB
11. EINHEIT 1: B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BA, BB, BC, BD, BE, BF, B0, B1
EINHEIT 2:
12. VANK: xx,x (kph)
13. ANK:xx:xx
14. ROM:
15. DIAG: 01 01 000 E3
16. PORT: 01 101010000, 02 101010000, 03...etc
17. PROM: 00 12, 01 37, 02 18, 03 E6, 04 02, 05 B3, 06 FF, 07 7E
18. HORN: DTON or [DTON flashing]
19. LOCK: ON
20. KVBR: 1000
21. RESET?
Alt 07.03.2019, 17:44   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Auf Wackelkontakte besonders im Massebereich checken.
Wäre nicht das erste Mal...
Alt 10.03.2019, 11:14   #7
helmut e30
Bin noch nicht zum testen gekommen. Bin 3 mal gefahren und es gab keine probleme. Nur heute morgen das gleiche wieder. Nur diesmal etwas anders. Also Fremdstarten ging, er sprang sofort an. Nur nach 200 Meter ging der Motor wieder aus. Also nochmal Fremdstarten, er läuft nur nach dem Kabel abnehmen geht der Motor aus. Also ich denke das es die Lichtmaschine. Die neue Batterie erholt sich und Nachmittag springt er wieder an. Ich fahre praktisch mit der Batterie.
Hab nun etwas gegoogelt und bin auf Lm gekommen die nur 250 Euro kosten, bei Leebmann kostet die 827. Ich hab hier einen Link zu einer Bosch Lm:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.de/autoteile/bm...plier%5B%5D=30
Ist so etwas empfehlenswert?
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 19:39
Elektrik: Der Dicke zieht zuviel Saft Alex B BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2008 14:32
Elektrik: Bimmer ohne Saft... NickB12 BMW 7er, Modell E38 16 27.01.2005 18:10
Elektrik: lichtmaschine nicht genug saft alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2005 18:32
Elektrik: Kein Saft mehr... Fragen zur Batterie Carlito BMW 7er, Modell E32 9 25.11.2004 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
