Alt 19.09.2004, 17:36   #11
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Danke für deine Tipps, aber was anderes. Ich war auf Oktoberfest in München. Aber der eigentliche Grund war die INTERMOT. Scheisse hätte ich mich mal mit dir getroffen. Du glaubst also es liegt nciht am verstärker?
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 08:30   #12
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Hast Du jetzt DSP oder nicht?
Da kann es Probleme geben. Du wärst allerdings der zweite von
ca 50 Leuten (mir bekannten) wo der Umbau geklappt hat.
Schick mir mal die Teilenummer vom DSP, wenn Du jetzt einen hast.
Dann mußt Du zum Freundlichen fahren und Dir die Teile kodieren lassen.
Und hoffentlich kennt der sich damit aus.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 11:19   #13
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Er hat doch geschrieben: KEIN DSP!
Irgendwie gibts hier auch ein anderen Thread dazu, Ergebniss: interner Verstärker defekt!
@maysam
Bitte, hänge einfach mal ne Ersatzamp dran oder laß das machen. Ist echt nicht viel Arbeit und wir brauchen nicht weiter rumorakeln woran es alles liegen könnte...
Alt 20.09.2004, 12:39   #14
Mister B
Kyesinga!
Der Vorverstärker vom Radio sitzt aber im Radio und das hat er ja gestauscht.
MB
Alt 20.09.2004, 12:43   #15
TomS
Hoher Priester
MB
Es geht eigentlich um den orginal-BMW Verstärker!
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...2&page=1&pp=10
Alt 20.09.2004, 12:46   #16
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard kann auch an dem blöden Vielfachstecker
direkt am Radio liegen (hab ich auch so beschrieben in meinem Umbaubericht) und an das Schei...ding kommt man nur schlecht ran.
Abhilfe: Radio raus und in den Kofferraum legen, dann probieren.
Fehlerursache: dieser dubbelige Stecker ist verriegelt und der blöde Mechanismus verreckt bisweilen beim Ausbau und man sieht's nicht.
Man kann auch den schwarzen Bügel entfernen und das Ganze mittels Kabelbinder sichern.....
Tom, der mitfühlen kann
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 13:15   #17
Mister B
Kyesinga!
Über diesen "duppeligen" Stecker gehen die Eingangssignale und
die Steuerung vom Radio und CD in den Verstärker.
Der Stecker mit den kleinen Pins ist der Ausgang zu den Lautsprechern.
Und die eben auf einen Wackler prüfen.
MB
Alt 20.09.2004, 22:19   #18
mays_7er
Standard @ all
Also ich habe das Radio getauscht, also an Vorverstärker etc. kann es nicht liegen. Mein Händler hat kein Gerät zum einbauen. Also es gibt keine Mögliuchkeit einen Verstärker (den originalen) einzubauen. Ich müsste mir einen kaufen! Also nach dem es nicht das Radio nicht war, habe ich keine Lust wieder eine menge Kohle für einen Verstärker auszugeben, wenn ich mir nicht sicher bin, dass es auch wirklich der Verstärker. Ich werde wahrscheinlich ein Verstärker kaufen und am Ende lag es an einem blöden Pfennigprodukt! Da bin ich mir jetzt schon sicher.
maysam
Danke für eurer Tipps.
Alt 20.09.2004, 22:50   #19
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Die Infos verwirren mich etwas.
Das Radio geht gelegentlich für wenige Sekunden, ja?
Geht CD/Kassette oder gleicher Fehler?
Falls gleicher Fehler, geht die Anlage kurz nach Reset (Auto + Radio aus, Zündung an, Radio an)?
Am Vorverstärker-Ausgang kann man probeweise Aktiv-Lautsprecher (PC Teile - mit Batterie) anklemmen...
Alt 20.09.2004, 23:28   #20
mays_7er
Also gleiches Problem bei Tape und CD. Das Auto aus und wieder anmachen, bringt, manchmal etwas, manchmal aber auch nicht. Wo kann ich aktiv Lautsprecher anschließen??? Am Radio ist doch nur der grosse Stecker und eine Antenne.
mfg maysam
Vielleicht kannst du das mal etwas genauer beschreiben.
Neues Klimabedienteil und gleich ein Problem mo740i BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2004 20:44
Neues Radio und Telefon Chester BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2004 18:32
Anschlüsse für neues Radio ? Wo ?? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2003 20:52
Neues Auto - neues Problem comix BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2002 15:28
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
