Alt 15.03.2019, 16:40   #1
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Frage Standlicht - RE / LI unterschiedlich
Hallo zusammen,
ich habe gestern meinen Japaner (735i M-Sport Bj:12/2000) geholt und heute direkt neue Scheinwerfer verbaut. Beim Funktionstest ist mir folgendes aufgefallen
Auf der Beifahrerseite finden sich 2 Blinker Stecker; auf der Fahrerseite nur einer
Habt ihr eine Idee wie ich am besten weiter vorgehe um rundum normales Standlicht zu haben?
Vielem Dank und Gruß,
Tim
Geändert von dertimaushh (15.03.2019 um 16:54 Uhr).
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 17:54   #2
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Was ist das Problem? Die Stecker oder das der Blinker mit leuchtet?
Wenn keine oder eine defekte Standlichtbirne drinn ist ist es normal das die Blinker mit glimmen aber bei dir leuchtet er doch mit voller Helligkeit, oder?
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 18:39   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Je nach LCM und Codierung verwendet er eine andere Lampe als Ersatz wenn eine kaputt ist. Ich glaub das macht der E38 schon.
Müsste dann gleichzeitig aber auch einen Lampendefekt im Kombi zeigen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (15.03.2019 um 19:18 Uhr).
Alt 15.03.2019, 19:13   #4
dertimaushh
Tatsache - die Birne war defekt. Wusste nicht, dass er dann auf den Blinker umschaltet.
Alt 15.03.2019, 19:19   #5
gasi
Geht es denn jetzt so wie du willst?
Alt 15.03.2019, 19:33   #6
dertimaushh
Ja - ganz normal.
Alt 15.03.2019, 19:37   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Yepp - darauf bin ich auch schon mal reingefallen... Beide Standlichtbirnen defekt - und ab zu Freundlichen, um die US Beleuchtung decodieren zu lassen
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 22:23   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Macht er ganz normal, bei Standlichtlampe defekt geht er auf Blinker.
Wird aber nomalerweise auch im KI angezeigt.
Hatte es gerade vor 10 Tagen, bei einem 740/Bj. 3.99
M f G
Alt 15.03.2019, 22:34   #9
gasi
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Macht er ganz normal...
Klar, ist ja auch ein intelligentes Auto.
Alt 16.03.2019, 07:02   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Und dann wird soviel diskutiert über US Standlicht Codieren????
Standlichtbirnen raus, fertig
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aussenspiegel li. re. unterschiedlich? psycho path BMW 7er, Modell E38 1 01.07.2010 12:21
Endtöpfe unterschiedlich? Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2010 07:49
Innenraum: Vesperbretter unterschiedlich??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2010 10:53
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 10:11
Motorraum: Steuergeräte für den 735 unterschiedlich? Robbie BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2007 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
