Alt 23.05.2019, 23:16   #11
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Schade dass du I.PA nicht benutzen kannst. Sonst hättest du sofort die folgenden Werte vorhanden - die kannst du beim Pedaltreten verfolgen, die zeigen alles:
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 10:47   #12
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Hab nun eine andere gebrauchte Drosselklappe eingebaut. Das Gefühl am Gaspedal ist eindeutig anders, besser. Aber nicht optimal. Das würde man wohl nur mit einer neuen DK hinbekommen. Damit kann und muss ich dann wohl leben. Danke für die Tipps
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2025, 14:52   #13
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
grabe das alte Thema einmal aus.
Gibt es ein Procedere, die Drosselklappe (oder Potis) zu justieren oder anderweitig einzustellen?
Ich hatte vor einiger Zeit einmal einen Drosselklappenfehler an meinem M52B28 - da wurde erst die Drosselklappe getauscht (Fehler bestand weiterhin) und dann später nach Aussage der Werkstatt mit DIS die Drosselklappe "justiert".
Fehler tritt jetzt leider wieder auf und ich würde ansonsten einmal schauen, ob ich da ggf. selber etwas einstellen kann. INPA ist vorhanden, DIS nicht.
Vielen Dank vorab für eine mögliche Hilfestellung!
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abschließen bei eingeschalteter Zündung?!? Wie war das nochmal? silyboy BMW 7er, Modell F01/F02 15 26.02.2018 00:52
M52TU Pedalwertgeber und DrosselKlappe Potis nie über 3.8V: normal oder nicht ? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 29.01.2018 12:19
Getriebe: Bimmer schaltet ruckelig tomgos BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2008 10:52
Elektrik: regelmäßiges Klackern bei eingeschalteter Zündung walja BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 20:25
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
