15.06.2019, 14:21
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Wasserpumpe m60b40 geht nicht vom Wasserrohr
Ich bin gerade dabei meine wasserpumpe zu tauschen, schrauben sind alle ab, wasserpumpe auch lose.
Ich Krieg sie leider nicht von den wasserrohren, die sind total fest.
Das kleine habe ich versucht zu fixieren, aber die Pumpe geht nicht runter. Hat jemand einen Tip?
15.06.2019, 17:41
Die Wapu ist ganz los vom Gehäusedeckel,
und lässt sich ein bisschen bewegen ???
Du kannst oben vorsichtig einen Hebel ansetzen,
und die Wapu abdrücken.
Die Rohre sind wahrscheinlich stark oxidiert.
M f G
15.06.2019, 20:32
Hallo und danke! Mit einem Hebel und leichtem drehbewegungen an den Röhren könnte ich es lockern. Waren stark oxidiert und augenscheinlich nicht mit dichtringen sondern mit dichtmase montiert
15.06.2019, 23:48
Zitat von zelefontelle
...nicht mit dichtringen sondern mit dichtmase montiert
Dann war da schon Jemand bei.
Wenn die Rohre stark angefressen sind, mach sie neu.
M f G
16.06.2019, 08:34
Vielleicht waren auch die dichtringe mit den Jahren nur zersetzt. Die rohre habe ich blank geschliffen,war alles nur oberflächlich
16.06.2019, 11:07
Verwende Vaseline, an den Rohren/O-Ringen, beim zusammen bauen.
M f G
